Víťa
Zaslal: 03.01.11 15:29 Předmět: |
mckoci napsal: | rozdelej celej airbox..zbytek musi bejt jasnej
..z pulky sis v podstate odpovedel sam.. |
Sem technicky antitalent, tak prosim strpeni Kde najdu airbox, to je takova ta cerna ovalna vec co ja pritahnuta 4ma takovyma cernyma matkama? Ja potrebuju udelat neco, aby to po zhasnuti tak zacvakalo a tim padem v pohode potom chytlo, protoze kdyz to vzdycky zacvakalo a pak sem treba na druhy den startoval, tak to v pohode zastudena vyletelo nad 2000 otacek, ale hnedka to klesalo na normal. Nevim cim to je, ze to najednou nezacvaka kdyz zhasnu motor a pak to tak na ho*no startuje A jak sem si z pulky odpovedel sam? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 03.01.11 16:24 Předmět: |
presne jak rikas..povolit ty 4 plast.srouby co drzej airbox, uvidis filtr, ten taky pryc, pak spodni cast toho airboxu..tu tusim jen odklopis a dostanes se k srdci jednobodovyho vstrikovani...pujdes po plyn. lanku az tam kde konci (tj pod tim airboxem) a tam se to nekde tusim musi promazat..nevim uz presne co a jak...uz ten motor dlouho nemam..
vim ze se mi to kdysi taky stalo...pomohlo poradny teplo a parkrat tomu poradne slapnout na krk  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Víťa
Zaslal: 03.01.11 16:56 Předmět: |
Takze oddelat, jit po plynovem lanku, popripadne nekde maznout az to oddelam, tak treba uvidim v cem je chyba...diky za rady, zkusim to, ja vetsinou kdyz neco delam tak to akorat dokur*im  _________________ No mainstream, just French... |
Kytmen
Založen: 24.3.2009 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Nádražni 52 Bruntál
Zaslal: 08.01.11 19:30 Předmět: nestartuje jen točí |
Tak jsem to opravil děkuji za odpovědí teda bylo toho málo.
Byl jsem na diagnostice v Šumperku za 700 mi řekli že je to cívkou a
doporučili mi vyměnit trojbodé svíčky že ty svím odběrem asi poškodily cívku.
Jinak cena civky 5500 origoš nebo nahrada v auto keli 3600.
Zdar |
Zaslal: 09.01.11 13:59 Předmět: |
opet nekdo chytrej z mechaniku
..ja mam tribodovy eyquem uz hodne dlouho a rozhodne se mi nezda ze by mela civka odejit .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 09.01.11 16:16 Předmět: Re: nestartuje jen točí |
Kytmen napsal: | Tak jsem to opravil děkuji za odpovědí teda bylo toho málo.
Zdar |
u mě cívka 300,- :-D |
Víťa
Zaslal: 09.01.11 16:28 Předmět: |
Hergot, tak problem pretrvava, jednou to je v pohode a jednou na hovinko uz nevim _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 09.01.11 22:51 Předmět: |
vyměnit celej krokáč... to už mám za sebou nejmíň 3x
jo a kolik ty třibodové Eyquem stojí  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Zaslal: 10.01.11 11:32 Předmět: |
Martin Pergl napsal: | vyměnit celej krokáč... to už mám za sebou nejmíň 3x
jo a kolik ty třibodové Eyquem stojí  |
To je na me s tim krokacem? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 10.01.11 12:28 Předmět: Re: nestartuje jen točí |
Zdar | pěkná kravina.. já měl 16V 4roky a 4roky jsem na ně bezproblémů jezdil .. to je zas pan chytrej mechanik.. |
Zaslal: 10.01.11 12:34 Předmět: |
nevím no já když namontoval 4 bodové tak po měsíci letěli ven,ale že by zničily cívku se mi taky nezdá _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.01.11 13:02 Předmět: |
to že svíčka má více bodů, neznamená že tam je najednou více jiskřiček je to jen z důvodu kdy jiskra skočí zrovna tam, kde je v danou chvíli lepší odpor a to neznamená že je jiskra větší nebo více zatěžuje cívku .. to bych pak mohl klidně tvrdit že fyzika je jen jeden velký omyl  |
Víťa
Zaslal: 10.01.11 14:23 Předmět: |
Nevite nekdo zda se ma nekde neco promazat, aby u 54kW zahrcel ten moturek nebo co po vypnuti motoru?  _________________ No mainstream, just French... |
