Zaslal: 05.01.11 22:36 Předmět: |
tyyy vole rosta mazeeeeeec..bavim se  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 05.01.11 23:15 Předmět: ??? |
Mercury napsal: | Zda se mi, ze Lorry a Blesk maji hodne spolecneho  |
Mám také hledat fotky ? Nemusím, asi jste nikdy nestavěli malotraktor či nezkoušely dát do škodovky motor z tatry.... Za dob nedávno minulých to byla jediná možnost se odlišit....
Někdo si převrtal motor na větší obsah jiný si dal motor z rapida do embéčka, či z ára do dáčky.
Prostě jsme do bouraného 16V implantovali motor z espáče, prvně to byl pokus o 4x4, ale i kdyby se protáhl předek tak by to náprava dlouho nevydržela a tak se nechala udělat příruba z 8mm plechu a upravil se setrvák z R19 a bylo to. Museli se mírně poupravit podběhy a celej agregát šel cca o 5cm doleva. Jedna poloosa zkrátit druhá prodloužit. Použít pružiny z polského fiatu a silon podložky. Kapotu jsme museli upravit aby se tam vešel na vejšku. Vzadu jsme měli pevnou nápravu s diferákem, ale 4x4 se pak už nekonalo. Nebylo to na značkách a nakonec šlo na díly a zbytek letos v květnu do šrotu místo embéčka....
Motor, skříň, poloosy (prostě celej rám) si koupil pán od Znojma na stavbu traktůrku (k motoru byl i propadlej plyn). |
Zaslal: 05.01.11 23:16 Předmět: |
Lorrymu nejak dosli slova, ten clovek musi byt tak prolhanej, ze lze i sam sobe.. klesnout na tomto foru niz uz nemohl..  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 05.01.11 23:23 Předmět: Re: ??? |
BLESK007 napsal: | Mercury napsal: | Zda se mi, ze Lorry a Blesk maji hodne spolecneho  |
Bez fotek jsou to prazdna slova, kdybych neco podobnyho videl, tak hned fotim Nevim jestli by ti tohle nekdo bez fotek uveril Zajimalo by mne jak se zkracovala poloosa? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 06.01.11 00:00 Předmět: . |
Nemáš doma soustruh či nějakého zámečníka v okolí???
Proč bych si měl fotit takovou prkotinu??? |
Zaslal: 06.01.11 00:08 Předmět: Re: . |
BLESK007 napsal: | Nemáš doma soustruh či nějakého zámečníka v okolí???
nebudem to dal rozvadet a zasirat to tady Lorrymu Jinak v podpisu si oprav to schamade na chamade, hrozne to bije do oci..  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 06.01.11 15:31 Předmět: Re: ??? |
v podstatě jsi r o z t á h n u l jen to co jsem já napsal ve zkratce = nevěřím a nevěřím ti ani to, že nemáš jedinou fotku třeba starým mobilem či foťákem.. a zrovna k takové velké přestavbě na pole, která určitě nezabrala jen týden času  |
PETIN
Zaslal: 10.01.11 13:07 Předmět: |
Mám dotaz.Jde za rozumnej peníz předělat 1.8 54kw na 66kw?Díky  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 10.01.11 13:16 Předmět: |
PETIN napsal: | Mám dotaz.Jde za rozumnej peníz předělat 1.8 54kw na 66kw?Díky  | ano a to tak že seženeš celej agregát i s motorovou elektrikou.. dá se sehnat za pár šupů  |
Víťa
Zaslal: 10.01.11 14:18 Předmět: |
Zeptej se clena Tutman, ten to tak myslim ma udelane  _________________ No mainstream, just French... |
PETIN
Zaslal: 10.01.11 14:23 Předmět: |
Zatim se jen ptám,ještě jsem nic nekoupil Dík za rady  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
tutman
Zaslal: 10.01.11 16:49 Předmět: |
PETIN napsal: | Zatim se jen ptám,ještě jsem nic nekoupil Dík za rady  |
kup celé auto jinak se nedoplatíš _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
PETIN
Zaslal: 10.01.11 17:14 Předmět: |
Tak sem si to myslel dobře Zejtra se jedu číhnout na jednu 66kw,tak držte palce  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 10.01.11 18:44 Předmět: |
je to jednoduší než to předělavat musel bys přendat minimalně hlavu s motorovou eletrikou vyfukem a předni brzdy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.01.11 19:31 Předmět: |
Hlava na 54 a 66 kW by měla být stejná, ne?? U PHI, je to F3N 1721ccm, nebo se pletu??? Jiné je jen sání a elektrika, max výfukové svody _________________
