R19
Zaslal: 31.12.10 12:13 Předmět: |
Zdravim chlapi...
Tak sme uz dosli na to odkial tece ten olej... je to od klukoveho hriadela... Mam na vas preto mensiu otazku... je mozne ze by sa popri gufere, ktore tam je vydral aj klukovy hriadel??? Alebo bude stacit vymenit len gufero... ma niekto skusenost s tym, ci sa dokaze zodrat od stareho vydraneho gufera aj klukovka medzi motorom a spojkou??? Pretoze mi mechanik povedal, ze ak je hriadel v haji, tak to nebude radsej ani rozoberat, lebo to nebude mat ako opravit...  _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 31.12.10 12:52 Předmět: |
R19 napsal: | Zdravim chlapi...
Tak sme uz dosli na to odkial tece ten olej... je to od klukoveho hriadela... Mam na vas preto mensiu otazku... je mozne ze by sa popri gufere, ktore tam je vydral aj klukovy hriadel??? Alebo bude stacit vymenit len gufero... ma niekto skusenost s tym, ci sa dokaze zodrat od stareho vydraneho gufera aj klukovka medzi motorom a spojkou??? Pretoze mi mechanik povedal, ze ak je hriadel v haji, tak to nebude radsej ani rozoberat, lebo to nebude mat ako opravit...  |
Je to mozny, udela se tam hranka. Resenim je novy gufero zatlacit trosku vic nebo min, aby to netesnilo na hrance. Uz sem gufero menil na dvou R19 preventivne a zadna hranka ani po 200tis se neudelala. _________________ R19 Chamade 16S
R19
Zaslal: 31.12.10 14:15 Předmět: |
Mercury: Takze samotny hriadel by sa poskodit nemal??? Aspon tak som to pochopil z toho co pises... Lebo mechanik sa boji to rozobrat... aby nebol zodrany hriadel... a v tom pripade by zbytocne menil gufero... aj tak by to tieklo... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 31.12.10 15:02 Předmět: |
Zeptej se toho tvýho mechanika jak může poměrně měká guma vydřít hodně tvrdou ocel když je to navíc v místě styku mazaný olejem.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.12.10 15:08 Předmět: |
jednoduše dostava se tam bordel zvenka a funguje to jako brusna pasta vetšinou je pod guferem hranka proto je dobry ho posunout na jiny misto  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.12.10 15:16 Předmět: |
...má pravdu předsedo ... takovejch vydřenejch želez a kroužků po kterých jezdí břit gufera jsem viděl za Xlet praxe stovky ...na klikovkách ani moc ne,spíše v nábojích kol,atd. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.12.10 15:24 Předmět: |
u motoru je to nejčastej na vačce, na klice pod spojkou a na olejovym čerpadle  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.12.10 15:33 Předmět: |
vetšinou je tam dost mista takže se da to gufero posunout o kousek dal aby běhalo jinde _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.12.10 15:34 Předmět: |
goreff napsal: | ...má pravdu předsedo ... takovejch vydřenejch želez a kroužků po kterých jezdí břit gufera jsem viděl za Xlet praxe stovky ...na klikovkách ani moc ne,spíše v nábojích kol,atd. | Asi to bude tím že náboj je oproti klikovce bláto. A jinak si myslím že každé gufero na klice prolíná olej který je tam pod tlakem a vyplavuje ty nečistoty směrem ven z motoru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.12.10 15:40 Předmět: |
...no blato to nejní,bavím se o pajšlu-ložiskách,opěrných kroužcích,atd. ty mají cementovaný,nebo nějak jinak upravený povrch,přesto tam gufero udělá drážku...
...na konci tvé věty o vyplavování nečistot jsem se fakt pobavil  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 31.12.10 15:46 Předmět: |
goreff napsal: | ...no blato to nejní,bavím se o pajšlu-ložiskách,opěrných kroužcích,atd. ty mají cementovaný,nebo nějak jinak upravený povrch,přesto tam gufero udělá drážku... |
Čti pozorně co píšu.....klika proti náboji........vem pilník a udělej si zkoušku. :lol:Si tam původně nic o ložiskách nepsal.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.12.10 15:55 Předmět: |
goreff napsal: | na klikovkách ani moc ne,spíše v nábojích kol,atd. |
Ty ani nevíš co píšeš ???  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.12.10 15:56 Předmět: |
Kolik toho máš v sobě Humor néééééé.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
