Lorry
Založen: 26.11.2010 Příspěvky: 171 Bydliště - POVINNÉ *: Litomyšl
Zaslal: 30.12.10 14:00 Předmět: |
teplota jak pisete se mi nehybe ani u sluzebni felicie,nekolikrat uz tu bylo i -20 a ta topi na tricko a rafika zusava na svem miste,holt asi dokonalejsi system |
Zaslal: 30.12.10 14:03 Předmět: |
každému autu kolísá teplota. Filcka má nějaký ten opožďovač nebo jak se tomu říká.. taková blbost na té rafice, která ji nenechá kolísat při dočasných výkyvech. Elektrikáři to budou umět pojmenovat.. |
Lorry
Zaslal: 30.12.10 14:08 Předmět: |
to mas pravdu ale urcite mi u toho auta nekolisa telota v kabine jaksem se tu docetl a hlavne nemusim mit zakryty chladic jako nekolik jedincu,to preci neni normalni napsat topi mi to,super,jen mam zakryty chladic.... |
Zaslal: 30.12.10 14:28 Předmět: |
To mají dorantané. Měl jsem 6ks R19 všech možných motorizací krom dieslu a nikdy jsem takové problémy neměl.  |
Lorry
Zaslal: 30.12.10 18:24 Předmět: |
ale jak se tady muzes sam docist nekolik clenu tu tak bezne jeydi a maji tyto problemy.me jednoduse tato znacka nenadchla,snaad jen pozinkovanou karoserii,jak uz sem tu psal,manzelce po vesnici.....ja v nem jezdim jen na benzinku. |
Zaslal: 30.12.10 18:30 Předmět: |
Lorry napsal: | ale jak se tady muzes sam docist nekolik clenu tu tak bezne jeydi a maji tyto problemy.me jednoduse tato znacka nenadchla,snaad jen pozinkovanou karoserii,jak uz sem tu psal,manzelce po vesnici.....ja v nem jezdim jen na benzinku. |
koukam, ze si odbornik na vsechno _________________ R19 Chamade 16S
Lorry
Zaslal: 30.12.10 18:44 Předmět: |
a ne snad???!!! |
Zaslal: 30.12.10 19:58 Předmět: |
když tě značka nenadchla tak sem nepiš...jinak R19 nemá pozinkovanou karoserii  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Lorry
Zaslal: 30.12.10 20:04 Předmět: |
tak to bych se panove hadal! |
Zaslal: 30.12.10 20:16 Předmět: |
Lorry napsal: | tak to bych se panove hadal! |
odkud si vubec vzal, ze R19 ma pozink? _________________ R19 Chamade 16S
Lorry
Zaslal: 30.12.10 20:19 Předmět: |
nerikam na 100pro ze je to pravda ale uz sem to slysel od nekolika automechaniku,od nekolika uzivatelu a sam kdyz na tu kastli kouknu tak to neni normalni aby byla z roku cca 1990 tak zachovala a absolutne bez koroze,je to stejne jako strycova 205....coz je taky pozink |
Zaslal: 30.12.10 20:20 Předmět: |
jo PH1 nehnijou...ale pozink to není  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 31.12.10 14:29 Předmět: . |
JJ, PH1 sou větší držáci oproti PH2, ale pozink to není ..... Jinak každé auto má svě + i -, to je normální. |
martas
Založen: 2.1.2011 Příspěvky: 12 Bydliště - POVINNÉ *: Choceň
Zaslal: 02.01.11 11:29 Předmět: |
Ahoj,
měl bych dotaz ohledně topení resp. vaření motoru. mám problémek u Rencka r.v.89 1.7 54KW, že za jízdy kolísá ručička teploty a když se popojíždí tak vystoupá až skoro po rozvícení červený diodky. Současně blbne i topení, chvíli fouká uplně studenej vzduch a chvíli teplej, ale vždy jen na chvíli. A třeba včera jsem jel asi 2,5hodiny bez sebemenšího náznaku teplýho
vzduchu. Vůbec nevím kde je chyba. Je možná příčina této kombinace problémů zavzdušnění nebo to je něco hošího? (Termostat, výměník tepla nebo něco jinýho). Můžu někde najít návod jak odvzdušnit? Díky |
Zaslal: 02.01.11 11:57 Předmět: |
ohřej auto až ti sepne sahara,pak najdi odvzdušnovak,měl by byt na chladicy,ten otevri a az znej potece voda,bez vzduchu tak ho zase zadelej.a je to. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
