chcípe a blbne
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PříspěvekZaslal: 04.08.08 22:33    Předmět: Citovat
to by melo byt OK kdyz odpojim odněj hadičku tak to chcipne anebo to nenastartuje vubec Wink takže by mělo být okej
PříspěvekZaslal: 05.08.08 19:27    Předmět: Citovat
hm tak se to opravilo samo Shocked
ale pro jistotu.. snímač otáček je zaměnitelný z kerekoliv 19ky?? Question Question Question
chlapecek
Založen: 20.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Rumburk
PříspěvekZaslal: 06.08.08 17:33    Předmět: Citovat
zdravím chtěl bych se zeptat kde je na motoru 18i16v to čidlo nasavaneho vzduchu diky moc mam clio
PříspěvekZaslal: 07.08.08 08:22    Předmět: Citovat
chlapecek napsal:
nalevo (na straně spolujezdce) nad altíkem v sání z boku
PříspěvekZaslal: 09.08.08 20:02    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
otvírám tohle tema znova a sice nerad Crying or Very sad
Co to dělá za paseku:
Nastartuju otáčky vyletí někde do 2500ot/min spadnou na cca 1300ot/min a drrží se (jak kdy) 30vteřin i 1minutu a pak začne scípat ale ne hopsat jako obvykle ale jakoby se dusil, jakoby jste jeli na 5ku 10km/h a někdy otáčky vyletí na 1500-2000ot/min anebo to scípne uplně.. takhle mě to udělá 2x-6x nebo dokud to nechcipnu sám, zkoušeno i 10minut a furt..
když jedu tak ani nepomáho to co pomohlo "povolit plyn a přidat" ted ani furt to samé.. když přidám plyn aby se otevřela druhá klopa (cítím na pedálu) tak se chytne ale ne pokaždé...
co jsem preventivně změřil:
Arrow tlak paliva měřen u mechoše prej OK, při nastartovaném motoru a NEHEKÁNÍ z regulátoru tlaku paliva na liště benzín normal odtíká, při prošlápnutí plynu je odtíkání menší
Arrow lambda sonda měřena prej OK
Arrow odpor čidla teploty vody při zaplé sahaře cca 85°C 298 ohm
Arrow odpor čidla nasávaného vzduchu 1.15 kohm teplotu vzduchu v sání netuším Embarassed
Arrow klopa sání měřená na konektoru 0.22-5.60V
Arrow prý tlaky ve válcích (převodovka=>rozvody) 10 10.1 10.2 10.1
Arrow regulátor volnoběhu je OK normál pracuje tam a zpět
Arrow svíčky maj najeté 10tisíc, tak jako rozdělovač, jen kabely původní
Arrow ukostření motoru nové, ukostření baterky 2xhrubší než bylo
Arrow konektrory od ŘJ, vstřiků, čidel, lambdy, baterky odpojene NEzaoxidované
Arrow na diagnostice sem nebyl moc peněz, byla vypla přez noc i ŘJ a nic
Arrow filtry vzduchu (volnoběh i hlavní) byly dole a furt to samé
Mám podezření duď na vstřiky, indučku nebo ŘJ, jinak mě nic nenapadá.
Nějake jiné návrhy?
mirečku zdrž se prosimtě tvojich narážek a připomínek, díky.
začlo to zase dělat..
tatik poradil že mam vyjet benzin, domrtě to jsem udělal, a nabral jsem benzím 30l V-Power Racing od Shell a krásně drží volnoběh na 1100r/min ikdyž nastartuju zastudena nebo za tepla, prostě žádné pochybnosti o chcípání Razz Wink
asi to zmetci ředili něčím Rolling Eyes nebo jsem taky moh mít v nádrži já vodu a prostě to uplně malinko co tam bylo byla voda... to už nezjistím..
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 13.08.08 19:13    Předmět: Citovat
to´s fakt jel dokud to nechcíplo? Shocked
PříspěvekZaslal: 13.08.08 20:13    Předmět: Citovat
...Laník sloník jezdí denně dokaď mu to nechcípne, pak doleje litr z petky a zase jede...
Měří si tak spotřebu Twisted Evil
PříspěvekZaslal: 14.08.08 05:51    Předmět: Citovat
no hlavně aby si tak nedokur... cerpadlo Idea
PříspěvekZaslal: 14.08.08 09:53    Předmět: Citovat
mirek zase kecá kraviny Laughing Laughing Laughing .. no tatik řek vyjezdit a nabrat jiný benál.. tak sem to vyjezdil a nabral z SHELLky a no problemo
bobek123
Založen: 2.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
PříspěvekZaslal: 28.12.10 00:01    Předmět: skapina Citovat
Zdravim, mam R19 1.8i 8V RT r. v. 1993. A mam taky problem ktory sa vam posnazim vysvetlit Smile. Isiel som na aute vsetko bolo v pohode presiel som neakych 15km odstavil auto na neakych 10min a ked som ho znovu nastartoval tak vsetko bolo ok ale po neakych 200m zacalo sklbat ale este sa to neako pohybovalo a cim som isiel dalej tak tym to bolo horsie a po neakych dalsich 200m uplne skapalo, tak som ho asi 10krat nastartoval a vybehlo mi na sekundu na 1500otacok a hned skapalo a toto mi robilo 10 krat co som ho startoval a ked som ho potom po chvyle isiel znova nastartovat tak nic uz ani motor nenaskocil. Neviete mi prosim niekto poradit co by to tak mohlo bit uz mi to parkrat sparvilo. A vzdy po niekolko hodinach (cca 7hod) naskocilo ako hodinky ako by sa nic nestalo. A robi to nezavisle od teploty motora.
Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993
Strana 10 z 10
