Default User
Založen: 18.10.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 20.12.10 15:02 Předmět: Fritol jako palivo namísto nafty? |
Zdravím, přicházím s prosbou o radu. Před nedávnou dobou jsem se stal majitelem R19 1,9D 12V, rok výroby 1992. Po výměně prasklého chladiče a pár detailech, jež bylo potřeba zprovoznit mi jeden mechanik doporučil, že do tak "starého nafťáku" bych se nemusel bát místo nafty ten nejlevnější olej z Kauflandu nebo rovnou přepálený z Mekáče, že on na svojí "devatenáctce" tak jezdí. Chci se zeptat jaké, popřípadě jak rozsáhlé to může mít negativa, popřípadě následky na samotném motoru. Jedno jediné pozitivum ohledně nízké ceny této pohonné hmoty mi stačí.  |
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.12.10 18:09 Předmět: |
Následky? Třeba flastr u polišů, pač nejezdíš na palivo dané výrobcem;) Ono to jde tak trochu cítit že jedeš na olej:) _________________
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 20.12.10 18:34 Předmět: |
No ted je to sice každýho věc, jestli jezdí na s*ačku, ale nechtěl bych si to auto koupit právě po něm. Proč ty Češi musí být takový č**aci s velkým prominutím , že musí na všem ušetřit na úkor ostatních výdajů??? Mně to nejde na rozum....
Pročítal jsem si ten odkaz výše a je mi z toho zle....chudák TDI octávka jezdí na fritovací olej z kaufláče.... Lidi zlatý  _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
patriotpetr
Zaslal: 20.12.10 19:26 Předmět: |
Mám pocit, že docela dávno (3 roky ? ) testovali ve světě motorů shodou náhodou 19ku na tadyty sajrajty a skončilo to špatně... ale nevím jestli to bylo s turbem nebo bez... Já bych si to do auta nenalil  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 20.12.10 19:45 Předmět: |
náhodou na číslo časopisu (nebo měsíc) si nevzpomeneš?  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
patriotpetr
Zaslal: 20.12.10 19:53 Předmět: |
Zkusim pohledat,nějaký starší čísla doma mam ale nic neslibuju... utkvěla mi v hlavě jen ta 19ka to sem ještě netušil že bych na naftu taky mohl někdy jezdit a byl to tuším jen sloupek _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 20.12.10 20:02 Předmět: |
testovaly to v DT a v zimě se na to jezdit neda protože olej tuhne a zacpe to všechno .. do bionafty se taky přidava řepkovej olej a je to hrozna sračka jak auto stoji dil jak tejden tak to nenatočí musí se dělat vyměnit filtry aby to zas jelo ..a v zimě vymalovano  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tutman
Zaslal: 20.12.10 20:05 Předmět: |
už to bude 4 roky a víc když se budu nudit tak to ofotím (jestli to najdu) _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 20.12.10 20:49 Předmět: |
m1tv napsal: | testovaly to v DT a v zimě se na to jezdit neda protože olej tuhne a zacpe to všechno .. do bionafty se taky přidava řepkovej olej a je to hrozna sračka jak auto stoji dil jak tejden tak to nenatočí musí se dělat vyměnit filtry aby to zas jelo ..a v zimě vymalovano  |
je to tak dá se nato jezdit v létě a nebo pak udělat vyhřívání oleje a druhou malou nádrž na naftu na starty _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 20.12.10 20:53 Předmět: |
hudyx napsal: | ....chudák TDI octávka jezdí na fritovací olej z kaufláče.... Lidi zlatý  |
taky mi sice moc nevoní když někdo přede mnou jede na olej,ale furt je to jenom kus železa na kolech a když to někomu ušetří víc než je třeba cena auta tak proč né _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Kubais Zoofil
Zaslal: 20.12.10 21:35 Předmět: |
Je to ve Světě motorů 39/2005, mám ho teď v ruce,ale nemám skener, jedině vyfotit? _________________
Kubais Zoofil
tutman
Zaslal: 21.12.10 17:42 Předmět: |
Kubais napsal: | Je to ve Světě motorů 39/2005, mám ho teď v ruce,ale nemám skener, jedině vyfotit? |
toto letí  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
patriotpetr
Zaslal: 21.12.10 20:16 Předmět: |
Taky sem si říkal... co sem měl včera k obědu nevim, ale že v roce 2005 testovali 19ku na olej to si pamatuju  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
