lukas.noe
Založen: 16.12.2010 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: HAVÍŘOV
Zaslal: 16.12.10 09:23 Předmět: HADICE |
Ahoj
Mám takový problém. Mám R19 r.v. 1989 benzín. Ztrácela se mi stále chladicí kapalina a zjístil jsem že je steřelá hadice vedoucí od bloku motoru k téčku které vede dál k expanzce a pravděpodobně do radiátoru. Hadice má průměr asi 3 cm a dlouhá je skromných 10 cm. A tady je problém -nemůžu ji nikde sehnat a v chytré knížce taky není její označení, tudíž ji ani nemůžu objednat na netu. Neví někdo kde bych sehnal originál hadici - nebo její katalogové číslo!! Provizorně jsem použil kousek zahradní hadice 3/4´ ale ta mi po měsící praskla, proto jsem použil znovu kousek hadice sice o něco pevnější, ale když je horká tak je moc měkká a lehce nafouklá a mám obavu že brzy střelí taky. Prosím o pomoc nebo fintu jak tento kousek hadice sehnat nebo nahradit. DÍKY |
Zaslal: 16.12.10 09:25 Předmět: |
pokud to je normální hadice bez nějakých odboček tak by to měli mít v každých pořádných autodílech na metry _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
lukas.noe
Zaslal: 16.12.10 09:31 Předmět: |
To je právě problém že nemají a to jsem projel dost obchodů s ND ale odpověď vždy stejná - nevedeme z důvodů že hadic je nepřeberné množství a nemají ani katalog podle kterého by se dala objednat. Jedině prý do servisu a tam si to nějak dohledají - to se mi nechce, jelikož vyýměna je jednoduchá a nemám zájem zbytečně platit za něco co zvládnu sám. |
Zaslal: 16.12.10 10:23 Předmět: |
skus zavolat tady je to sice škodovka ale mají tam solidní výběr a hadici je jedno na jaké je auto a viděl jsem tam i nějaké ty hadice v metráži
http://www.autoterno.websnadno.cz/O-NAS.html _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
mihal
Založen: 21.10.2010 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
Zaslal: 23.12.10 18:42 Předmět: |
Odpoj to tečko a nastav to kovovou trubičkou stejneho prumněru a svorkama pořadně stahni mam to tak take to tečko je jen přepad z exspanski  |
Zaslal: 24.12.10 11:52 Předmět: |
goreff napsal: | mihal napsal: | exspanski  | pán je zřejmě cizinec... z mejta  |  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
