řazení
danik
Založen: 14.12.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Moravské Budějovice
PříspěvekZaslal: 14.12.10 11:12    Předmět: řazení Citovat
Zdravím, chtěl bych poradit ohledně problému s řazením.
Nejde mi zařadit zpátečka a jedničku a dvojku musím řadit v poloze zpátečky - po vytažení kroužku. Před několika dny to ještě řadilo normálně, potmom se to začalo zhoršovat - hlavně šla špatně jednička, až to dopadlo takhle. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Dík Martin
PříspěvekZaslal: 14.12.10 12:59    Předmět: Citovat
nejspíš rozeštelované tahlo řazení pohledej už se to tady řešilo hodněkrát
PříspěvekZaslal: 14.12.10 15:42    Předmět: Citovat
anebo jeden špatný silentblok motoru .. ale teď si už nevzpomenu jaký Embarassed
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 14.12.10 22:42    Předmět: Citovat
Gumový Lanine určitě gumový. Laughing
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 19.12.10 20:57    Předmět: Citovat
nebo na převodovce špatný silentblok...ta si pak kydne dozadu...kouknout a uvidíš...
r.v. - 1991, 3dvířko...
toutak1991
Založen: 30.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: CHOTYNĚ
PříspěvekZaslal: 24.02.11 14:54    Předmět: Jak na výměnu lanka zpátečky Citovat
Dobrý den mám dotaz prasklo mi lanko zpátečky prosím o rady jak ho vyměnit sehnat se nedá to už jsem si přečetl nahradím ho jiným. Ale potřebuji vědět jestli se to dá udělat z auta čine nebo nějaký nejrychlejší způsob- návod děkuji moc za odpovědi hodně to spěchá Sad
PříspěvekZaslal: 24.02.11 15:06    Předmět: Citovat
to lanko je jen v řadičce.. nikdy jsem ho nemělnil ale dle mého když vytáhneš řadičku ven z auta, tak už budeš vědět Wink
toutak1991
Založen: 30.1.2011
PříspěvekZaslal: 24.02.11 15:08    Předmět: Citovat
dobře jak na to vyndání té řadičky ? nikdy jsem to nedělal raději se zeptám
PříspěvekZaslal: 24.02.11 15:19    Předmět: Citovat
pod atem odpoj táhlo, v autě kolem řadičky sundej plastový panel ale teď nevím, jestli ty 4 šroubky co drží řadičku, jsou zespod auta nebo zevnitř, to se budeš muset mrknout Embarassed
toutak1991
Založen: 30.1.2011
PříspěvekZaslal: 24.02.11 15:21    Předmět: Citovat
děkuju moc jdu to zjistit doufám že tam nepřimrznu Very Happy ale musím to dát do kupy čeká mě STK v pondělí Sad
PříspěvekZaslal: 24.02.11 17:38    Předmět: Citovat
je to mrdat .. to tema uz tady je tak ho zkus najit .. musis sundat kat atd....
Liboa
Založen: 21.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
PříspěvekZaslal: 25.02.11 08:50    Předmět: Citovat
Zbytečně to řazení nevyndavel!!! Jen sundej manžetu z řadičky a lanko dej nové!!
Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER
toutak1991
Založen: 30.1.2011
PříspěvekZaslal: 25.02.11 19:08    Předmět: Citovat
a to jde jo? já jsem tam koukal je to chycený ze spoda myslím ty šrouby. zítra se na to chystám tak kdyby někdo měl ještě nějaký nápad uvítal bych jen pro upřesnění auta R19 Ph 2 rv. 94 1.7 54kW děkuji
PříspěvekZaslal: 26.02.11 09:47    Předmět: Citovat
Liboa napsal:
tak to chlapce ani nahodou..
toutak1991
Založen: 30.1.2011
PříspěvekZaslal: 26.02.11 19:10    Předmět: Citovat
tak jsem rozebral šílený s*aní mám dotaz kolik by zhruba stálo (řazení) starší a jestli jsou stejný na všech modelech R19 ( protože ta bílá věc za kterou tahá lanko zpátečky je totálně rozpadlá Sad )
