Zaslal: 07.12.10 19:18 Předmět: |
tak v tom připadě vyškubat a dat podtlak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
assassin_89
Založen: 23.9.2009 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice (vault 69)
Zaslal: 07.12.10 19:23 Předmět: |
m1tv napsal: | tak v tom připadě vyškubat a dat podtlak | No premejslel jsem nad tim , ale rad bych to zachoval, tak jak to je...teda jak by to melo bejt _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Opel Vectra B - 2.0 16V Popelnice na dřinu
BMW E39 528i M-Pack. |
Zaslal: 07.12.10 19:25 Předmět: |
tak to přeju hodně štěstí sehnat zdravy ABs bude problem a na nej nic neseženeš (nový) prodavalo se jen komplet za asi 80t v renualtu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
assassin_89
Zaslal: 07.12.10 19:44 Předmět: |
m1tv napsal: | tak to přeju hodně štěstí sehnat zdravy ABs bude problem a na nej nic neseženeš (nový) prodavalo se jen komplet za asi 80t v renualtu | Tak to je teda palka . No jinak kdyby nekdo mel a chtel prodat pisnete do SZ. Kdyz to nesezenu do pondeli tak tam de asi ten podtlak . Jinak jeste dotaz, jen abych jim kdyztak zejtra do servisu zavolal aby se v tom zbytecne nehrabali. Pretesnit tto asi nejde ze?? _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Myšák
Zaslal: 08.12.10 20:34 Předmět: |
Hlásím výpověď ABS Dneska po cestě z Brna se najednou rozsvítila kontrolka od ABSky, tak sem to po cestě zkoušel, když jdu na brzdy natvrdo ,zablokují se kola, ale s maličkou prodlevou... intenzivní brzdný účinek .. zablokování. Kde bych měl hledat příčinu? Jo, dodám, že pojistku sem nekontroloval, byla už tma, to omrknu zítra až... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Škoda Felicia - prodáno
Renault 19 1.8 16v od KOPIHO
Fiat Uno 1.0 FIRE - pracant |
Zaslal: 08.12.10 21:17 Předmět: |
asi jedno ze 4čidel KO.. ale jak je zvykem, čidlo ven z náboje jen tak lehce nedostaneš
ale jako první zkus zkontrolovat kontakty k nim a věnečky na snímání, jestli nějaký třebas nepraskl = se může stát spíše v zadu _________________ Renault 19 Cabrio
Myšák
Zaslal: 09.12.10 16:39 Předmět: |
no tak do toho se hned tak nepustím, jaksi taksi nemám k dispozici garáž Zatím s tím myslím můžu jezdit ne? _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Herodes 67
Založen: 25.10.2010 Příspěvky: 1862 Bydliště - POVINNÉ *: Opava-City
Zaslal: 09.12.10 16:57 Předmět: |
Myšák napsal: | Zatím s tím myslím můžu jezdit ne? |
no být tebou tak bych neriskoval, mi se stalo, že se rozsvítila kontrolka ABS + a auto pak vůbec nebrzdilo _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - lem off, vyfuk off
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 09.12.10 18:20 Předmět: |
sixty-seven napsal: | Myšák napsal: | Zatím s tím myslím můžu jezdit ne? |
no být tebou tak bych neriskoval, mi se stalo, že se rozsvítila kontrolka ABS + a auto pak vůbec nebrzdilo |
to je jiná kapitola, to se stalo skoro každýmu kdo má delší dobu ph1 16V |
assassin_89
Zaslal: 09.12.10 19:55 Předmět: |
Marv napsal: | sixty-seven napsal: | Myšák napsal: | Zatím s tím myslím můžu jezdit ne? |
to je jiná kapitola, to se stalo skoro každýmu kdo má delší dobu ph1 16V | To znamena ze ja jsem nejakou chvilku ve skupine sebevrahu ??? _________________ Renault 19 - 1.8 66kw - SOLD
R19 16V Geralt -RIP
Zaslal: 09.12.10 20:03 Předmět: |
myslí že ne jenom PH1 _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Myšák
Zaslal: 09.12.10 21:35 Předmět: |
záhada kontrolka zhasla abs, zdá se, snad i funguje, sice na tom ledu dneska se to ani nedalo vyzkoušet... nicméně asi vše funguje jak má.... _________________ Renault 19 1.8 16v černej - K.O.
Zaslal: 09.12.10 21:41 Předmět: |
mě to taky parkrat probliko,a pak najedno zaclo svitit a vletel sem do krizovatky z vedlejsi!este ze nic nejelo,a byl to jeden mali spatny kabel! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Herodes 67
Zaslal: 10.12.10 00:11 Předmět: |
Tominos napsal: | mě to taky parkrat probliko,a pak najedno zaclo svitit a vletel sem do krizovatky z vedlejsi!este ze nic nejelo,a byl to jeden mali spatny kabel! |
no to mě se to stalo v den koupě.. tak si to letím kilem ..a najednou brzda nic... tak jsem projel křižovatku na červenou , díky bohu taky nikdo nejel.. Wink _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
duri_svk
Zaslal: 10.12.10 07:50 Předmět: |
uz sa tesim az to tam zacne blikat / svietit mne _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
