Zaslal: 06.12.10 01:23 Předmět: nesvítí vnitřní osvětlení... |
Týden stálo auto zasněžené...Když jsem vyjel, bylo vše OK, ale po příjezdu domu se při otevření řidičových dveří (ostatní dveře ok) nerozsvítilo vnitřní osvětlení....Druhý den ráno už nesvítí ani když se otevřou dveře spolujezdce...
Co se stalo? je to jen zamrzlé, nebo najednou odešly oba spínače?
P.S.: Zadní dveře ještě fungujou...uvidím ráno, jestli to ještě platí... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 06.12.10 08:39 Předmět: |
Asi zamrzlé. Minulou zimu jsem to v mrazech měl taky nefunkční, hned jak přestalo mrznout opět osvětlení fungovalo. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Zaslal: 06.12.10 15:43 Předmět: |
už je venku + 2°C a už to svítí  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
pítrs
Zaslal: 06.12.10 18:58 Předmět: |
Ty spínače ve sloupku jsou fakt na pikaču vymyšlený,ta guma na tom zpuchří a pak je sranda .Když moc prší,tak mi občas prosvicovalo furt světýlko,teď,když mrzne,tak to nesvítí,vše u řidiče.Je vidět,že řidič tvrdý chleba má  |
Zaslal: 06.12.10 19:51 Předmět: |
éééé-jaká guma-ja mam jen nějakou gumu jen vzadu na spínačích, ale na předních trčí ze sloupku jen tyčky..
a jak se vlastně takový spínač mění? co se musí sundat? jak se mění v zadu a v předu?thx _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
pítrs
Zaslal: 06.12.10 20:06 Předmět: |
Já mám ph1 a tam jsou všechny v gumě,vypadá to jako bradavka a jsou do těch děr ve sloupku jen nacvaknutý,jdou krásně vyloupnout.Pod tou gumou je jen měděnej kontakt mázlej vazelínkou a ta asi ztuhne a nejde to. |
fereros2
Zaslal: 06.12.10 20:32 Předmět: |
jo to já na PH2 bohužel bradavky nemám je to oholená tyčka ...jinak neměj stres mě to taky jde když se chce...asi by to chtělo nový spínače
edit: mám dojem že jsou přišroubovaný 2 šroubky...popřípadě bych je zkusil vyloupnout, ale radši se zajdu kouknout, jdu si stejně zakouřit  |
Zaslal: 06.12.10 20:50 Předmět: |
to je normalni dostane se do toho voda a zamrzne to _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
