Scray
Zaslal: 05.12.10 09:33 Předmět: |
no ono se to drahé zdá,ale dá se sehnat i starší za polovičku a nebo nový do 1000,- a jak kde to poznat de,hlavně u starších a slabších baterií ;) třeba já mám v autě jen 160W RMS a při menším zesílení mi blikalo osvětlení vozu s kapíkem mi bliká jen rezerva,ale to když tomu dám víc a má to i výhodu že člověk hned ví jaké má napětí na baterce a ví jestli má cenu v zimě startovat  _________________
beda
Zaslal: 05.12.10 09:57 Předmět: |
ja si to trochu ozvucil ve felde mam vzadu dva ovaly sencor , vepredu dexony , radio sencor a maly subwoofer starbas a nejakym zesilovacem nevim co to je , na moje ucely a hudbu co posloucham mi to prijde az zbytecne :-D ale co , kabely jsou natazene , veci prisroubovane , tak to tam teda necham _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Scray
Zaslal: 05.12.10 10:35 Předmět: |
no já sem si to chtěl ještě trošec poživit,akorát bez vytlumení to nemá cenu takže nejspíš časem jestli do toho vubec pudu,už teď mi venku drnčí všechny plechy a některé plasty uvnitř  _________________
Zaslal: 05.12.10 12:51 Předmět: |
mam v autě přes 800w RMS naměřenejch ne psanejch 110ah baterku a netsalo se že by mi cokoliv blikalo .. pokud ti blika světlo neni problem v baterce ale v kabelech špatny kostry nebo slaby draty nebo špatnej zesík  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
fereros2
Zaslal: 05.12.10 13:23 Předmět: |
tak s baterkou určenou pro středně těžký tank se nedivim že je vše ok já vyměnil 40Ah za 70Ah a bohatě stačí  |
Zaslal: 05.12.10 13:30 Předmět: |
skoušel sem to i s 55Ah a v klidu .. potřebuješ pořadny kabely pak je to bez problemu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 05.12.10 13:49 Předmět: |
baterku mám 55Ah a kabel 10,což je do 500W RMS,takže v kabelech to taky není ;) a taky říkám že nemám fungl baterku,takže sem zvolil levnější řešení a to byl kapacitor za 500 ;) _________________
Zaslal: 05.12.10 13:56 Předmět: |
10mm je tak od zesiku k repro předělej to minimalně na 30 + i - a bude klid _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
beda
Zaslal: 05.12.10 14:20 Předmět: |
m1tv napsal: | 10mm je tak od zesiku k repro předělej to minimalně na 30 + i - a bude klid |
to jako 30 mm v prumeru ? :-D kur*a to je ale kabel :-D takove tisici watove vedeni :-D _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
Zaslal: 05.12.10 14:25 Předmět: |
proč myslíš ? mam v autě 50  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 05.12.10 14:38 Předmět: |
Já mám Magnat XCITE 720 (4x90W RMS) živím to taky přes desítku kabel a baterku mám 55ah a jede to bez blikání i při vyšší hlasitosti. Ale na jaře taky chystám 35ku kablík, myslím že to znát bude. Kabely jsou určitě základ a nemělo by se to odfláknout, raději lepší kabel než nějaký kapacitor. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
Scray
Zaslal: 05.12.10 14:42 Předmět: |
no jenže u mě byl problém baterka,proto mám kapacitor,zbytečně si dám 30ku na slabý výkon.Už tu 10ku sem dal hlavně kvůli tomu abych měl čistější zvuk a měl menší ztráty než abych tam měl dráty jako nitě až přehodím subwoofer a přidám další zesík což plánuju tak přihodím i silnější kabel ;) _________________
Zaslal: 05.12.10 14:44 Předmět: |
kdybys vědel na jakym principu funguje kapacitor tak bys vedel že ten ti naopak baterku vysava ešte víc  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Scray
Zaslal: 05.12.10 14:49 Předmět: |
vím že ji vysává,ale taky si bere dostatečnou energii na to,aby zvládala baterka živit auto a k tomu zesík který mývá velký odběr. _________________
Kubais Zoofil
Zaslal: 05.12.10 17:31 Předmět: |
beda napsal: | m1tv napsal: | 10mm je tak od zesiku k repro předělej to minimalně na 30 + i - a bude klid |
to jako 30 mm v prumeru ? :-D kur*a to je ale kabel :-D takove tisici watove vedeni :-D |
Hlavně si neplést jednotky, 30tka kabel nemá 30mm v průměru,ale oznažuje se to podle průřezu v mm2 _________________
