IMMO Renault 19 v16?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 24.02.10 22:24    Předmět: Citovat
A nebos narazil na drahej servis...
3x 16V na ND
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 25.02.10 15:10    Předmět: Citovat
byl origo:-)
Renault 19 16v pH2
часы
meloow
Založen: 22.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 25.02.10 21:30    Předmět: Citovat
pak škoda, že jsem na takovej levnej servis nenarazil já, mě to stálo dvojku, ale měl jsem i dražší nabídky Shocked
Sajbis2
Založen: 5.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Drnovice 143 67976
PříspěvekZaslal: 05.06.10 09:53    Předmět: imobilizer Citovat
Zdar potreboval bych poradit mam doma renault 19 na hobbycross http://autocros-drnovice.webnode.cz/fotogalerie/photogallerycbm_565949/20/ a potrebuju videlat imo nemate stim nejaky skusenosti a nebo nestacilo by vymenit jednotku,nemate dystak nekdo doma na 1,8 66kw.
PříspěvekZaslal: 01.12.10 16:43    Předmět: Citovat
Dával se někdy do 16v Ph1 origo immobilizér Question
PříspěvekZaslal: 01.12.10 18:24    Předmět: Citovat
pochybuju davaly se do poslednich modelu 94-95
leda se montovaly naky alarmy ale ten sem ešte v autě nepotkal
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 02.12.10 20:39    Předmět: Citovat
Jo jsou tam i origo.. Jen odblokovani neni pres klicak jako u PH2 ale pres cip co prikladas.. Mam ho v aute a je to krabka co je u ovladacu topeni.. Odpojeni jde snadno...
PříspěvekZaslal: 02.12.10 20:47    Předmět: Citovat
takže na ECU to nemá asi vliv,jen to odpojuje relé palivového čerpadla, předpokládám Smile
PříspěvekZaslal: 05.08.14 20:00    Předmět: Citovat
hlasim problem s imobilizerem, ale u clia williams 3 ..
predpokladam, ze tam bude uz z vyroby ..
baterka na kasi vybita, po nabiti starter otaci motorem a nechytne ..
cerpadlo nevrci ani pri otoceni klickem do predposledni polohy, ale 12V jsem na cerpadle nameril, pojistky jsem promeril, dioda imobilizeru nesviti, neblika ..
.. bylo mi receno (nevim zda pravda) ze po kabelech od cerpadla by mel byt nejaky "spinac", ktery v pripade, ze je AKU mrtva, se prerusi a odpoji se privod paliva do motoru ..
nema s tim jeste nekdo dalsi zkusenosti na co se presne soustredit ??
PříspěvekZaslal: 05.08.14 21:06    Předmět: Citovat
mám v tom kupé nárazové čidlo, v případě nárazu vypne palivové čerpadlo, jestli to nemá Willík třeba taky Question
na obrázku červenej bazmek pod expanzkou...
Strana 2 z 2
