Kubais Zoofil
Zaslal: 09.07.10 10:52 Předmět: |
tak hlavně tak není problém ani tak s tím že se odlepí, ale že se sepnou k sobě a seknou a motorek tím nemůže fungovat.Tak sem mezi magnety nacpal zábrany kdyby se náhodou odlepily a snad vydrží.A teď i kdyby se odlepily tak tam magnetismem i drží a bude startér furt fungovat, jen se budou magnety trochu brousit o rotor no. _________________
Zaslal: 09.07.10 14:24 Předmět: |
uhliky nalepíš pokud maš to štěstí a přežijou ja sem ze starteru vysipal prašek a kousky a sem startoval asi 3x _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.07.10 14:31 Předmět: |
myslíš asi magnety že  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Víťa
Zaslal: 09.07.10 18:55 Předmět: |
jj magnety samo  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Remos
Založen: 3.6.2010 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Č.T.
Zaslal: 01.12.10 17:05 Předmět: |
takový dotaz kde přesně najdu startér, nikdy jsem s ním nic nedělal takže nevím kde jej hledat, (kdyby venku nesněžli a nebylo -10 tak bych ho šel hledat na slepo...) |
Zaslal: 01.12.10 18:21 Předmět: |
otevřeš kapotu a když koukneš na převodovku kde je lanko spojkové, tak zhruba v tomhle místě za motorem pod svodama a pokud ti nefunguje, přeju ti teď v té kose příjemné mrznutí  |
Remos
Zaslal: 01.12.10 18:25 Předmět: |
Ráno dojdu k autu, nasednu, střčím klíč do zapalovaní a jen to jednou cvaklo a konečná, od té doby jde slýšet jen tlačit čerpadlo, nic víc nic míň, řekl bych že zrada bude asi ve startéru ne ?  |
Zaslal: 01.12.10 18:27 Předmět: |
baterka KO? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Remos
Zaslal: 01.12.10 18:29 Předmět: |
To byla 1 věc, kterou jsem zkoušel...a nebyla to tato příčina |
Zaslal: 01.12.10 18:38 Předmět: |
asi startér když píšeš že baterka je OK a nebo kabeláž _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 01.12.10 18:42 Předmět: |
pohledej ten startér ať víš kde +-je .. vem nějaký kousek železy, třeba prodlužovák ke gole (má asi 25cm) a poklepej s tím SCITEM!! po startéru, a zkoušej startovat, někdy to pomůže... a zajeď s tím někam do tepla, protože venku dříve umrzneš, pokud ani nevíš kde je
ale jinak ti to vůbec nezávidím  |
Remos
Zaslal: 01.12.10 21:14 Předmět: |
Tak po půl hodině strávené v tom nepříznivém počasí se mi podařilo neskutečné...auto opět startuje stačilo rozhýbat všechny kontakty , ani jsem dokonce nemusel klepat po starteru  |
Zaslal: 03.12.10 06:43 Předmět: |
wojcs
Založen: 27.1.2009 Příspěvky: 36 Bydliště - POVINNÉ *: litovel
Zaslal: 24.12.10 15:31 Předmět: rachot při startu |
čau chlapy jestli jsem tady tu diskusi pochopil správně tak není jedno ve které té díře je ten vystřeďovací kroužek?Protože se mi z neznámyho důvodu vysypalo pouzdro na startéru a šíleně to šrotovalo při startu tak jsem sehnal druhej startér vyměnil jsem ho a dělá to pořád to samy.Tak jsem si říkal ok bude sjetej setrvák vyměnil jsem i ho a pořád to šrotuje už nevim co stim |
