kovaljuk
Zaslal: 30.11.10 20:53 Předmět: |
Jak mam dotáhnout ručku aby víc brzdila na 4T nápravě s kotoučema? Mam dotáhnout pouze lanovody, nebo tam je nějaký fígl, jako je třeba samostav u bubnů? |
Zaslal: 30.11.10 21:01 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Jak mam dotáhnout ručku aby víc brzdila na 4T nápravě s kotoučema? Mam dotáhnout pouze lanovody, nebo tam je nějaký fígl, jako je třeba samostav u bubnů? |
Tady ty ručky na kotoučovku brzdí celkem špatně.To není závada to je vlastnost
Asi jediný co se dá jednoduše udělat je poštelovat ty lanovody,případně vyměnit.Většinou totiž bývají shnilý...
No nesmíš to ale dotáhnout moc na lanovodech,protože to by pak nefungoval ten samostav co je v tom třmenu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
kovaljuk
Zaslal: 30.11.10 21:07 Předmět: |
Dík, sem si to myslel, že to tak bude.
Lanovody mam v pořádku(měl sem je venku a krásně chodily). Ona ta ručka brzdí, že mi udrží auto v kopci. ALE mě prostě baví blbnout na sněhu....a abych to dostal do smyku to mam pocit, že tu ručku vyrvu z podlahy  |
Zaslal: 30.11.10 21:10 Předmět: |
ja pri prilezitosti vymeny napravy vymenil i lanovody (ATE) a zadni trmeny jsem komplet rozebral, vycistil na mycim stole a znova promazal..
vysledek..
..nemam problem to "utrhnout" i za mokra, treba na kruhaci .. na snehu jedna basen.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kovaljuk
Zaslal: 30.11.10 21:30 Předmět: |
Aha, takže u mě to teda vyřeší repas zadních třmenů... Dík za tipy |
Zaslal: 30.11.10 21:44 Předmět: |
jj kompet repas brzdiču , novy lanovody a mam už 3 roky ručku jak novou  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.11.10 21:54 Předmět: |
goreff napsal: | hm,tohle mě asi čeká taky,ručka už mi skoro nebrzdí,jeden lanovod umírá,atd...to jsi rozebral i ten mechanismus ruční brzdy  |
na ten sem se vy*ral
..ohnout kryci gumu, a vsechno to v mycaku vymejt..vyfoukal sem to stl. vzduchem a pak jeste jednou
..a novy lanovody jsem jeste pred montazi povesil na dratek a prolil je olejem
..ale ty si uz nejak poradis..nejses prece zadny becko  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Alios Anonymní
Zaslal: 30.11.10 22:08 Předmět: |
kovaljuk napsal: | ALE mě prostě baví blbnout na sněhu....a abych to dostal do smyku to mam pocit, že tu ručku vyrvu z podlahy  |
U nás je teď takový povrch, že stačí jen zvednout na cca 3-4 zub a točíte se, no pravda mám bubny. Prostě i na křižovatce si plánujeme zastavení cca 100 metrů předem.  |
Grunt
Alios Anonymní
Zaslal: 30.11.10 22:21 Předmět: |
To je zadokolka?  |
Grunt
slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 03.12.10 20:14 Předmět: |
potřeboval bych radu ohledně ručky. pokoušel jsem se to povolit hlavní matky, nejdou, dají se ty lanka nějak utáhnout každý zvlášť? Nedostanu se do bubnů, s bubnama jsem byl v servisu, takže bubny jsou OK. dík |
Zaslal: 03.12.10 22:48 Předmět: |
nevím ale možná je čas změnit servis :-) když se nadtím zamyslíš tak na brzdě která nejde ani povolit se ti to těžko samo rozeštelovalo,takže buď nefungují samostavy nebo jsou sjeté bubny nebo obložení _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
