Zaslal: 28.02.08 17:38 Předmět: Kape voda z výfuku |
Tak jsem zjistil, že mi kape tekutina z výfuku-kape před tím koncovým tlumičem, protože tam mám dírku. Dnes jsem stál na volnoběh asi 5 minut a motor se i zahřál na provozní teplotu.Kape to v množství 1 kapka/s.Byla tam za chvíli docela loužička.Trochu to i vyflusává z koncovky.Benzín to není-je to průhledný bez zápachu.
Co to je? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 28.02.08 17:41 Předmět: Re: Kape voda z výfuku |
Václav Sedlář napsal: | Tak jsem zjistil, že mi kape tekutina z výfuku-kape před tím koncovým tlumičem, protože tam mám dírku. Dnes jsem stál na volnoběh asi 5 minut a motor se i zahřál na provozní teplotu.Kape to v množství 1 kapka/s.Byla tam za chvíli docela loužička.Trochu to i vyflusává z koncovky.Benzín to není-je to průhledný bez zápachu.
Co to je? | ty jezdis jenom kousky ze???? vis co to je??? voda..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Boris Organizátor Drhlen
Zaslal: 28.02.08 18:06 Předmět: |
Boris napsal: | Jo je to normální že se to tam kondenzuje a co neuteče jako pára musí vytéct jako voda...
Pokud se ti výrazně neztrácí voda je to ok  | jj presne protoze kdyz jezdis jenom kousky tak se to nestihne vysusit...sme sundavali vyfuk ve skole a tak se na nas vylil 1.5 litru vody.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Vítek
Zaslal: 28.02.08 18:15 Předmět: |
jasan pri spalovani benzinu vznika mimo emisnich plynu i vodni para ta ti tam kondenzuje kdyz je auto studene a kape |
Zaslal: 28.02.08 18:21 Předmět: |
Vítek napsal: | jasan pri spalovani benzinu vznika mimo emisnich plynu i vodni para ta ti tam kondenzuje kdyz je auto studene a kape | neni blbej...  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Vítek
Zaslal: 28.02.08 18:25 Předmět: |
no tak blbej neni ale pta se co to je tak mu podavam zakladni nejjednoduzsi vysvetleni problemu ono pro nekoho to nemusi byt uplne jasne jako pro tebe |
Zaslal: 28.02.08 18:50 Předmět: |
tak to neni tak uplne pravda pač voda se dostava do vyfuku diky katu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.02.08 18:51 Předmět: Re: Kape voda z výfuku |
Co to je? |
ty se asi hodne nudiš co? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.02.08 18:52 Předmět: |
m1tv napsal: | Vítek napsal: | jasan pri spalovani benzinu vznika mimo emisnich plynu i vodni para ta ti tam kondenzuje kdyz je auto studene a kape |
tak to neni tak uplne pravda pač voda se dostava do vyfuku diky katu | no za katem uz maji plyny min stupnu tak se to tak nevyhreje rychle rikam to dobre???  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 28.02.08 18:53 Předmět: |
no hlavne kat rozklada nejake ty vyfukove plyny na vodu a jeste neco,jak pise televize _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.02.08 19:39 Předmět: |
By mě zajímalo, jestli mi ještě kat funguje.Nechal bych si to změřit na STK, ale co se stane, když mi naměří moc velké emise? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
