Délka spojkového lanka
Kytmen
Založen: 24.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Nádražni 52 Bruntál
PříspěvekZaslal: 25.03.09 17:54    Předmět: Citovat
Tak jsem dolil olej do převodovky tou 20 ml stíkačkou a ted pozor byli to celé dva litry prsty mě budou bolet dlouho.
PříspěvekZaslal: 25.03.09 17:59    Předmět: Citovat
kutil tim hadra
PříspěvekZaslal: 25.03.09 18:49    Předmět: Citovat
to je víc jak půlka,se divím,že se ještě nerozpadla Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 25.03.09 22:43    Předmět: Citovat
goreff napsal:
Co?????? převodovka nebo ta stříkačka????? Laughing
PříspěvekZaslal: 26.03.09 15:28    Předmět: Citovat
...oboje Laughing
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 30.11.10 16:03    Předmět: lanko Citovat
ozyvám se pozdě ale přece.
TaK NA SAMOSTAVU JE očko ktere není vidět ani přes zrcátko leda by jste ho vymontovaly tak tim očkem musí byt lanko protažené nahmat sem ho tam a pochopil že to je očko v knize je nakresleny samostav bez očka.
Proto my to furt praskalo.
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 09.06.11 20:57    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
presne tak skontrolovat samostav a jestli je dobre provlikle lanko v nem
ano souhlasím,správně protáhnout a uložit lanko,nebo dopadne jak já, samoštel to doseřídil,když jsem blbě nasadil lanko a prdlo po měsíci,protože jsem to odflákl.
Mimochodem v autokelly neřádi,mě prodali lanko ate za bezmála 5 stovek,chtěl jsem starline za 250kč ale řekl mi že to je na anglii verzi a je jinak dlouhý...neměl jsem jinou možnost než vzít co nabídl. Ale kecal jen proto aby prodal to dražší...obě jsou identické ale jiný výrobce.
Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 09.06.11 21:09    Předmět: Citovat
Kytmen napsal:
Tak tu spojku mám asi vyřešenou.
Téměř na 100 procent jsou sjeté zuby na samostavu.
Po podložení lanka asi 2 cm podložkou řadí lepší než před prasknutím lanka.
Tak ted s tím měsíc vydržím a pak se trochu vzmůžu,(jedu na svatbu je třeba platit dary,šaty oblek no prostě sem ted na suchu),koupím nový samostav.
Díval jsem se v autokely mají na rencka dva rozměry lanek na spojku.
Jeden 620/1045 a druhý 601/1010 ten druhý kus je evidentně kratší i poměrově.
Co myslíte asi mám koupit ten druhý kus.
Zatím dík za rady hodně jste mi pomohli a dost jsem se naučil.
Vyhledat
RENAULT
19 I (B/C53_)
1.7
Spojka
Spojkové lanko
Úvodní stránka → Náhradní díly → RENAULT → 19 I (B/C53_) [01/88-12/92] → 1.7 (1721ccm/54kW/73HP) [09/88-04/92] → Spojka → spojkové lanko
Back Zpět
spojkové lanko ATE
Objednací kód: AT 591005
MainImage
Vaše cena bez DPH 383 Kč
Vaše cena s DPH 460 Kč
Záruka [v měsících]: 24
INFORMACE O PRODUKTU
délka [mm]: 1010
pro levostranně řízená vozidla
OSTATNÍ KÓDY
OEM kód: 7700787470, 7700811013, 7700834725
Referenční kód: 24.3728-1005.2
spojkové lanko Starline
Objednací kód: LA CL.357
MainImage
Vaše cena bez DPH 214 Kč
Vaše cena s DPH 257 Kč
To jen pro porovnání,starline úplně stačí,já měl to ATE dražší a prdlo,mou vinou-špatně nasadil.
Koupil jsem starline,dal ho tam,rozměry atd.funguje stejně,cena je jiná...jsou tam i objednací čísla,to opiš na papír a v autokelly jim ho dej že chceš levnější. nebo ti prodaj to dražší.
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 09.06.11 21:11    Předmět: Re: lanko Citovat
Kytmen napsal:
Přesně tak,měl jsem stejný problém jako ty Rolling Eyes
hold chybama se člověk učí...
PříspěvekZaslal: 09.06.11 21:39    Předmět: Citovat
no nevím jestli čekali 2 roky na odpověď Question Very Happy
PříspěvekZaslal: 09.06.11 22:29    Předmět: Citovat
me by zajimala spravna delka spojkoveho lanka .. vim ze jsou dva rozmery
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 10.06.11 05:51    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
1010mm je ta delka .
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 10.06.11 05:53    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
Very Happy jsem nezkoukl datum ale daný problém,který jsem měl taky a podělil se o zážitky Idea Very Happy
Kytmen
Založen: 24.3.2009
PříspěvekZaslal: 10.06.11 06:10    Předmět: Pozdě ale přece Citovat
Ted mě trochu trápí že spojka zabírá až na podlaze když se mi dostane pod pedál kobereček gumoví tak mam problém.
Mam dvě možnosti
Je sjety přítlačný talíř
Nebo je dlouhé lanko.
Co myslíte vy.
Dik za odpověd
alexander.cz
Založen: 14.11.2010
PříspěvekZaslal: 10.06.11 06:34    Předmět: Re: Pozdě ale přece Citovat
Kytmen napsal:
Mam dvě možnosti
Co myslíte vy.
Dik za odpověd
lankem to určitě není,pokud je opravdu správně nasazeno...musí procházet správně přes samosav na pedálu,pokud je toto ok. tak samostav musí být ok, (např. zuby na něm v pořádku atd.) pak už jen spojka,přítlačák je ko. ale může to být i jako v mé případě se stalo- vystavovací vydlička je proražená ,prasklá-udělal se v ní důlek a zvětšil se na díru která prdla.
Je na té páčce zaháklé lanko,jeden konec na pedálu,druhý na vzstavovací vydličce,stačí stáhnout tu krycí gumu,pokud tam je a kouknout dovnitř-posvítit....musí tam být vidět,jak se opírá o takový kolíček a vystavuje pak spojku, v místě jak se vydlička opírá o ten kolíček s kuličkou,tak nesmí být díra,trhlina nebo zvětšený propadlý důlek,hodně na tom závisí jak vystavuje spojka taky.... snad ten text nemám moc zmatený,ale snažím se popsat to co se mě i stalo.
Strana 2 z 3
