marcio1
Založen: 19.11.2010 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: ORLOVA lutyně rydultovska 1370 psč 73514
Zaslal: 23.11.10 18:51 Předmět: velmi se přehřívá |
dobry den koupil jsem renault 19 rok 1992 1.8 benzin a asi po 10 ujetych kilometrech se prehriva že svití kontrolka červeně a ventilator se zapne vody tam je dost mužete mi pomoct nekdo??? řidičak mam asi 3 mesice takže je to moje první auto takže pomalu nevim kde jsou pojistky v aute předem děkuji za rady |
Zaslal: 23.11.10 18:54 Předmět: |
to vypada že je tam bud vzduch nebo špatnej termostat _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
marcio1
Zaslal: 24.11.10 12:33 Předmět: |
dikym moc dneska se jdu na to kouknout s kamaradem mechanikem tak doufam že to nebude čerpadlo nebo neco horšího |
vojta1974
Založen: 28.11.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Mar.Lazne, Dylenska702
Zaslal: 29.11.10 09:09 Předmět: |
Zdravim te,podle toho jak to popisujes se nejspis zasekava termostat,neotevre a tim padem ti rychle stoupne teplota,budes ho muset vymenit,jeste se te zeptam jestli ti to topi. |
Mi-17
Založen: 26.8.2010 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
Zaslal: 22.12.10 22:15 Předmět: |
ked mu to topi tak to bude tesnenie pod hlovou ze? _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw |
mihal
Založen: 21.10.2010 Příspěvky: 23 Bydliště - POVINNÉ *: VYSOKÉ MÝTO
Zaslal: 23.12.10 18:22 Předmět: |
Zdar mam ten samej problem pokud jsi na to přišel tak to sem dej  |
marcio1
Zaslal: 24.12.10 01:44 Předmět: |
termostat to neni bylo to zavzdušněne |
