PETIN
Zaslal: 21.10.10 15:31 Předmět: |
Dík za radu. _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 28.11.10 12:12 Předmět: |
Ked som kupil mojho renca bol tam olej Madit Turbo plus,takze ja idem stale v podobnych slapajach.Teraz tam lejem nejaky mineral,z Forstingeru 5 liter za 14 euro,nestiham dolievat,Ale je pravda ze nejaky unik je aj cez tesnenie olejovej vane.
Aky lepsi olej by som mohol zvolit? |
PETIN
Zaslal: 28.11.10 12:23 Předmět: |
Roninus napsal: | Ked som kupil mojho renca bol tam olej Madit Turbo plus,takze ja idem stale v podobnych slapajach.Teraz tam lejem nejaky mineral,z Forstingeru 5 liter za 14 euro,nestiham dolievat,Ale je pravda ze nejaky unik je aj cez tesnenie olejovej vane.
Na to bude nejlepší Liqui molli 10W40.Má v sobě nějaký částečky co utěsněj netěsnosti.Lil jsem to do R19 1.9dt,a bylo znát že to funguje  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Roninus
Zaslal: 28.11.10 12:32 Předmět: |
Chcem tak nechat mineralny olej a ten Madit a aj tento Je 15w-40.Takze asi aj takuto hustotu. |
PETIN
Zaslal: 28.11.10 12:35 Předmět: |
Roninus napsal: | Chcem tak nechat mineralny olej a ten Madit a aj tento Je 15w-40.Takze asi aj takuto hustotu. |
Člověče a nechceš radši vyměnit to těsnění pod vanou,a mít klid,a čisto před domem  _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Roninus
Zaslal: 28.11.10 13:10 Předmět: |
JJ chcel by som.AAle je to riadna j...kaMne nejde o nejaky olej ktory mi tu vanu utesni.To vytekanie oleja som napisal len tak pomimo.
Mne ide o olej ktory tam dat namiesto toho z forstingeru. |
Zaslal: 28.11.10 19:40 Předmět: |
nevím co znamená že nestíháš dolévat ale mám obavu že to nebude jenom těsněním _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.11.10 19:53 Předmět: |
to bude spíš problem s kroužkama a tesnenim ventilu motor bude žrat vic oleje než benzinu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 28.11.10 19:57 Předmět: |
přesně tak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
R19
Zaslal: 06.12.10 11:49 Předmět: |
m1ty: Mozem sa etse ja opytat??? Po poslednej kompletnej vymene oleja v prevodovke a motre mam pocit, ze mi niekde tecie olej smerom zozadu motora na vyfuk... asi tak pri 3000 az 3500 otackach motra to zacne pekne s..t... nasledne sa to odparuje z vyfuku a s pod kapoty ked ju otvorim ide dym... kedze je vyfuk cely zaolejovany... kde by som mal hladat problem??? Po 4 mesiacoch som tam dolial liter... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 06.12.10 17:57 Předmět: |
muže to téct pod víkem ventilů nebo pod hlavou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
R19
Zaslal: 06.12.10 19:49 Předmět: |
Do prkna... a som v haji... to zasa bude roboty... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 06.12.10 20:09 Předmět: |
pořádně umýt a pak hledej kde to teče _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
R19
Zaslal: 06.12.10 22:07 Předmět: |
To sa ti lahko povie Rosta... lenze su v tom dva haky... prvy je, ze nemam garaz... a len tak vonka a v zime sa motor dooooost blbo cisti... a za druhe... ono to netecie stale... (( tak neviem no... a servis, ten si za to berie nehorazne peniaze... _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 12.12.10 22:08 Předmět: olej |
JJ, víko ventilů či pod hlavou... Očistit motor a pak najít kde to teče, pak přetěsnit a je to gut....  |
