kosti
Zaslal: 29.05.10 08:14 Předmět: |
Alios napsal: | Jj, tak co už jsme zjistili, potřebuji LUCAS a ten už nějak objednám a dám pozor aby poslali skutečně Lucas. Jen mě zajímá, zda cena za sadu čelistí viz odkaz výše (ATE se samostavem) se vztahuje na pár (jako na obě zadní kola) či jen na jedno?
A ještě se zeptám, kolik čelistí vydrží cca buben, jen abych věděl, zda bude muset jít taky či ne, k bubnu se dodává štít, či samostatně?
Díky moc, jestli jste to kupovali, tak poraďte.  |
No pravdepodobne to bude cena za to co vidis na obrazku - za celu sadu. A aký stit myslis? Ten plech kde sa uchytava valcek a celuste? Ten k bubnu nedostanes. A ked budes kupovat aj bubon, nezabudni na lozisko  |
Alios Anonymní
Zaslal: 29.05.10 08:53 Předmět: |
Ok, ale raději ať je to dobrý, a buben ještě vydrží, změřím ho. To by už by mě vážně omývali.  |
Alios Anonymní
Zaslal: 29.05.10 11:28 Předmět: |
Vím, že už to bude asi moc, ale jakou značku čelistí používáte a jak jste spokojeni. Teď jsem našel na ATE negativní reakce, tak nevím jestli BOSCH či něco jiného (aby to neodpadlo z nosného plechu)? |
Alios Anonymní
Zaslal: 30.05.10 21:07 Předmět: |
Nikdo neporadí? S jakou značkou čelistí máte zkušenost? Můžu mít ATE, Bosch, možná TRW..... |
Alios Anonymní
Zaslal: 31.05.10 12:53 Předmět: |
Tak té sadě ATE je skutečně všechno, co je na obrázku, teď jestli je to dobrý kup.  |
slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 22.11.10 20:45 Předmět: ručka nebrzdí |
Zdravím, dneska po servisu mi řekli, že ručka má v bubnech vyhnilý závit, že se s tím nedá nic dělat, jedině vyměnit celou ručku, takže mi ručka prakticky nebrzdí. Budu potřebovat na STK ruční brzdu?? |
Alios Anonymní
Zaslal: 22.11.10 20:47 Předmět: |
Jak vyhnilej závit? Na STK 100%. |
slavek19
Zaslal: 22.11.10 21:03 Předmět: |
mno, řekli mi, že je vyhnilej, není to za co chytit to lanko, takže mi to kolo nebrzdí vůbec, popř. jaký trhák bych si měl sehnat? tloušťku abych se tam dostal, normální jsem ukroutil doma. Jak je tam uchycený to Golo šroub na bubnech, tam je nějaká závlačka nebo co tam je? R.1992 II řada výroby. Díky |
slavek19
Zaslal: 22.11.10 22:23 Předmět: |
no, právě proto jsem tam byl, aby mi to dali dohromady, když em tam přišel, tak mě odvětili, že je to shnilí a abych si sehnal celou ručku někde na smeťáku. no uvidím, ještě tam zajedu a skusím se s nima domluvit, snad to pujde, uvidím. |
slavek19
Zaslal: 23.11.10 19:55 Předmět: |
Tak už sem dneska pochopil, co tím mysleli vyhnlej závit. je to zřejmě hnedka nazačátku ručky ve spod. Tam sem si to poprví chtěl přitáhnout, jenomže ejhle, shnilý, závit už nikde nic v podstatě. takže zřejmě doma si to spravím na koleně, na co jezdit do servisu, nechápu, nic mi neudělaj a chcou zaplatit, vlastně řekli mi, no už jsem věděl. Já myslel že se ručka ještě dá přitáhnout v bubnu??? nebo ne? |
Zaslal: 23.11.10 19:57 Předmět: |
nejdřiv se nastavuje na brzdach a až pak se teprv dotahuje tady na zavitu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
slavek19
Zaslal: 23.11.10 20:19 Předmět: |
no nic, uříznu, vyhodím, navařím nový a dotáhnu. konec opravy. dík za rady |
