zhavyhonza
Zaslal: 18.11.10 19:10 Předmět: |
je mozny ze śe muze udelat dira ve svodech? _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 18.11.10 19:26 Předmět: |
myslíš v té trubce ? jestli jo tak samozdřejmě _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 18.11.10 19:56 Předmět: |
a svody mužou prasknout pokud sou litinovy _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 18.11.10 20:05 Předmět: |
přesně tak ale tím trpí spíš megany než R19 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
zhavyhonza
Zaslal: 19.11.10 21:01 Předmět: |
no trubka ke katalyzatoru je v poradku, takze problem bude asi u motoru, takze otazka .... da se to nekde sehnat? a jeste mate nekdo skusenost s tim plechem na tech svodech a to neprijemne rezonovani? _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 09.01.11 20:45 Předmět: |
Nemá někdo foto výfukových svodů na F3N a F3P?? Jáké jsou rozdíly a tak, dík  _________________
Zaslal: 09.01.11 20:53 Předmět: |
zvenka vypadaj stejně ale u F3P sou vyfukovy diry čtvercovy a u F3n sou normlaně ovalny .. a nejdou zamenit sou jinde diry _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.01.11 20:57 Předmět: |
Tak že origo jsou všechny 4-1 nebo 4-2-1? _________________
Zaslal: 09.01.11 20:59 Předmět: |
oboji viděl sme 65kw motor jak s jednotrubkou tak 2 trubkou .. a pak 81 co měla 1 trubku takže těžko řict  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.01.11 21:03 Předmět: |
Aha
Zaslal: 10.01.11 12:15 Předmět: |
a taky bývaj trubkový nebo litinový.. mám v garáži někde zaházené ty trubkové, žebych je vyměnil za litinové na kabriu ale jsem zhnilej jak ta veš  |
Zaslal: 10.01.11 15:32 Předmět: |
m1tv napsal: | oboji viděl sme 65kw motor jak s jednotrubkou tak 2 trubkou .. a pak 81 co měla 1 trubku takže těžko řict  |
Když si měl rozebraný to moje-jaký tam mám? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 10.01.11 18:35 Předmět: |
ty tam maš myslim že 2 trubku ale jestly plechače nebo litinu siu nevybavim ..du mrknout jestly sem je nefotil _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.01.11 21:20 Předmět: |
no a kde jsou nějký fotky jak jsi Vaškovi opravoval rendu ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.01.11 22:46 Předmět: |
to nechtěj vidět- stačilo že omdlel MTV po sundání nárazníku a blatníku  _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
