MaRv3L
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
Zaslal: 19.02.10 10:47 Předmět: Vypínače |
Zdravim hledal sem ale nenašel tak jestli to tu někde je tak se omlouvám že zakládám nové téma....chtěl sem se zeptat jestli pasují vypínače na výstražné, vyhřívání okna atd. z phII do palubky phI..jestli mají stejné uchycení? jo a páčky na blinkry a na stěrače by měly pasovat že? nebo mají nějaké funkce navíc? _________________ R19 1.7 GTR 66kW
http://marv3l.rajce.idnes.cz/Nova_eRa_D/#album |
Zaslal: 19.02.10 10:59 Předmět: |
Páčky pasují, ale s vypínačema je problém, co si pomatuji tak jsou větší a nejdou zapínat, musel by si je upravit  _________________
MaRv3L
davados
Zaslal: 19.02.10 11:30 Předmět: |
Jediny 2tlacitka z PhII v palubce PhI ktery se vejdou a fungujou je 4tlacitkovej dojezd jinak ostatni sou vetsi a pak jeste se tam vejdou hodiny z PhII _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
MaRv3L
Zaslal: 19.02.10 12:06 Předmět: |
aha tak tj na prd chtěl sem to zkombinovat ale třeba to nějak půjde...stejně to zkusim:D...aspon že ty páčky jdou určitě _________________ R19 1.7 GTR 66kW
Zaslal: 19.02.10 12:15 Předmět: |
Já mám palubku z phII a mlhovky mám klasicky jak phI, mám dvojkový vypínače, ale musel jsem ty horní krytky trochu zbrousit ve spodní části, neni to vidět a funguje to, tak možná, že pujdou i ostatní  _________________
Zaslal: 19.02.10 13:37 Předmět: |
já měl jednou na ph1 přepínač na výstražné z ph2 protože mi odešel. fungoval ale vypadal tam hodně hnusně, a ani tam pořádně nedržel |
Grunt
Scray
Zaslal: 15.11.10 12:09 Předmět: |
takže nějaký nápad jak tam dostat dvojkové vypínače tak aby nebyly naopak a šli přepínat lehce bez viditelného zásahu?  _________________
