Ray...
Zaslal: 12.07.09 20:27 Předmět: Palivove Cerpadlo |
Nazdar tak rano prijdu k autu a po otoceni klickem na druhou polohu nenabehne cerpadlo ... Muze mi nekdo rict jestli se da nekde najit pojistka nebo relatko, ktery by mohlo vyhoret a souvisi s benzinovym cerpadlem? Protoze nez se pustim do vyndani nadrze chtel bych vedet, ze to neni nejaka blbost. Diky _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
incredible
Zaslal: 12.07.09 20:41 Předmět: |
relátko je v motorovém prostoru u levého kola v takové černé krabičce, ale nevím jaký to je  _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Ray...
Zaslal: 12.07.09 20:49 Předmět: |
incredible napsal: | relátko je v motorovém prostoru u levého kola v takové černé krabičce, ale nevím jaký to je  | jj jsou tam 4 ale taky nevim ktery _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 12.07.09 21:56 Předmět: |
podivej se do sekce motor topic zhasnuti za jizdy..tam se relatka resila... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Ray...
Zaslal: 14.07.09 08:23 Předmět: |
Tak vcera jsem na tom delal a jsem z toho fakt na prasky ... Nespina relatko na cerpadlo ... kdyz relatko vyndam a zkusim ho na 12V jestli cvakne tak cvakne a vse ok. Dam ho zpatky a i kdyz na svorkach namerim 12V tak proste nesepne .... nevite nekdo cim je to relatko rizeny? navic kdyz vyndam svicku tak nehazi jiskru... nemuze to cele byt cidlo ot.? _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 14.07.09 08:28 Předmět: |
na cerpadlo jsou dve relatka v te krabici..
pokud mas moznost a mas podezreni tak to cidlo otacek zkus..
ale jiskru to hazet hned nebude.. nevim jak to presne je ale nejakou chvilku jiskra nejde dokud se nenatlakuje olej.. nebo tak nejak to je  |
Zaslal: 14.07.09 21:47 Předmět: |
Relé které spíná čerpadlo při zapnutí klíčku musí spínat i s vadným čidlem otáček. Schéma máš na stránkách. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Ray...
Zaslal: 15.07.09 18:14 Předmět: |
Ja vim ja jsem ho videl, ale nerozumim tomu...  _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Lanex
Zaslal: 16.07.09 09:29 Předmět: |
bez točení motoru se sepne jen cca na 1 sec. Pak se zase vypne |
Ray...
Zaslal: 17.07.09 09:24 Předmět: |
To jo ale ono nesepne ani na tu vterinku .... co ho vubec spina? _________________ Renault 19 kabrio ... .. zasveceni vedi .. ;) |
Zaslal: 17.07.09 09:37 Předmět: |
Ray: takýto problém som mal teraz keď som prehadzoval motor do čalámady. Všetko bolo O.K. len z čerpadla mrtvola bez reakcie. Po odpojení koncovky a premeraní voltov v nej som mal iba 5V na prvej polohe kľučika. A riešenie? Kostra na prednom pravom stĺpiku v rohu dole pri poistkovej skrinke. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
milu
Založen: 9.11.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Pelhřimov
Zaslal: 12.11.10 11:52 Předmět: |
Mám opačný problém.Čerpadlo v nádrži po zapnutí klíčku běží pořád a nevypne.Benzín jde normálně až ke vstřikovači,ale ten nefachá,ale při propojení na přímo funguje. |
Zaslal: 13.11.10 09:47 Předmět: |
milu napsal: | Mám opačný problém.Čerpadlo v nádrži po zapnutí klíčku běží pořád a nevypne.Benzín jde normálně až ke vstřikovači,ale ten nefachá,ale při propojení na přímo funguje. | signál z ECU v hajzlu...skús druhú ECU _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
