AUTO VYBILO CELU BATERIU... :(((
PříspěvekZaslal: 04.09.10 18:47    Předmět: Citovat
podle popisu to nějak podobně bylo i u 3/5 dveřáku
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 04.09.10 20:45    Předmět: Citovat
No ja mam PH2... takze mi tam chyba ten bazmek 1x1x1cm... parada... budem musiet prist na to, cim to mam nahradit...
VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ...
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 05.09.10 08:10    Předmět: Citovat
Hmm jo u PH1 je to jako jeden kontakt taky u zamku kufru...
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 06.11.10 13:33    Předmět: Citovat
Tak a je to tu zasa pani...
Netrvalo to ani tak dlho, a mam zasa problem, auto sa mi znova neda nastartovat, a aj ked mam pocit, ze uz nema preco vybijat bateriu... Ide ma porazit... Kukal som sa ale aj na stav oleja a nepochopitelne mam olej pod spodnou riskou... A pritom pred pol rokom do neho naliali novy olej... Moze to mat nejak suvis??? Ma auto nejaku ochranu proti zadretiu motora ked zisti, ze ma malo oleja??? Alebo mam zasa hladat problem v baterii, ktora ale na meraku ma 12.10 volta... ??? Uz som vazne bezradny... Sad Sad Sad
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 06.11.10 17:54    Předmět: Citovat
Mozno budem mat trocha divnu otazku... ale akabateria by mala byt najlepsie na motore 1.7 u Renaultu 19... ja tam teraz mam 45 Ah a mam pocit, ze je to nan asi malo,ked sa stale vybija a pritom ta bateria ma asi 5 mesiacov... A to je uz druhy krat co mi ju vybilo a nema dostatocnu kapacitu na nastartovanie motora aj ked vnutri mi vsetko svieti a nameraku ma 12.36 V... Sam tomu nerozumiem, lebo toto mi dali v servise...
Budem vdacny za kazdu radu... Sad Sad Sad
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.11.10 18:37    Předmět: Citovat
jsi si jistý že ti dobře funguje altík?
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 06.11.10 18:48    Předmět: Citovat
a nebo ve starteru a nebo v ukostření je potřeba to nejdřív pořádně proměřit a začít dobíjením jak už píše martin předemnou,jinak stačí pohledat už se to tady probíralo hodněkrát,a taky proměřit jestli ji něco vybíjí nebo ne Question
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 07.11.10 12:32    Předmět: Citovat
Rosta: Je mi to jasne... toto vsetko sme s kamosom premerali, lebo robi s elektrikou... ale ziaden odber bateria nema... dokonca aj radio som si uz urobil na vypinac... Alternator mi tvrdili v servise, ked som bol, ze je v poriadku... Tak ja uz vazne neviem... A pritom je ta bateria uplne nova... Mna este napadla vec, ci ta bateria ktoru mi tam v servise dali dostacujuca na tak silny motor... a na to, co je vo vybave auta... Ako som uz pisal mam tam 12 V a 45 Ah... tak neviem, lebo priestor je tam vyhradeny na podstatne vacsiu bateriu...
PříspěvekZaslal: 07.11.10 12:37    Předmět: Citovat
jaké napětí dává alternátor ? startér je ok ? přehoď si s někým baterku a uvidíš jestli je problém v ní
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 07.11.10 14:35    Předmět: Citovat
Rosta: Tak s tym alternatorom si ma zaskocil, to ti teraz nepoviem, nemam tu merak... Ale ked dojde kamos a zasa to cele premera tak napisem... No a bateriu sme prehodili z ineho auta a motor naskocil v pohode, takze je to urcite v baterke... Teraz len prist na to, preco sa stale vybija... Sad((
PříspěvekZaslal: 07.11.10 15:04    Předmět: Citovat
myslel jsem přehodit a nějakou dobu jezdit jestli se to zase objeví,každopádně jako první změřit to dobíjení
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.11.10 16:46    Předmět: Citovat
jj mělo by to bít něco kolem 14V.Změříš to tak že za chodu motoru změříš napětí na baterce.
Renault 19 PH2 54kw
R19
Založen: 1.4.2010
PříspěvekZaslal: 07.11.10 17:48    Předmět: Citovat
Tak uz tomu vazne nerozumiem... nakopli sme to na kabloch... stacilo 10 minut... a auto naskocilo samo... napetie na baterii po nastartovani bolo 14.22 V... to znamena, ze alternator je OK... Otazka je, co sa deje, ked uz druhy krat mi toto baterka urobila... Som z toho mimo...
PříspěvekZaslal: 07.11.10 18:33    Předmět: Citovat
baterka taky může být špatná ,proto by nebylo špatné jak jsem psal baterky přehodit s jiným autem aby se to ověřilo
RomanRW
Založen: 22.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Krupka
PříspěvekZaslal: 10.11.10 12:27    Předmět: Citovat
Hele ,vypadá to na uplnou ptákovinu ,nikdo to tu na fóru nezmínil a to je škoda ,takže pořádně očisti kontakty na baterce ,jestli tam máš ty Francouzký výmysly Very Happy co se stáhnou a stačí ti k montáži ruka ,tak to celý rozlož ,řádně oškrábej a mělo by být po problému ,to co se ti stalo ,jsem už zažil dvakrát Evil or Very Mad a vždy bylo na vině trochu koroze ,přitom baterka byla OK ,takže pořádně očisti a zakonzervuj vazelínou Wink
Mitsubishi Lancer EVO VII
Škoda 120L
Opel Kadett GSI
Opel Omega 2.5 V6
Škoda Felicia 1.3 MPi
Renault R19 PHII 54KW
Renault R19 PHI 66KW ->součastnost
Strana 2 z 5
