JansikM
Zaslal: 26.09.10 10:05 Předmět: El.stahovaní vzadu |
Nemate někdo el.okna vzadu??.Dělalo se to vubec do devatenactek?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
fereros2
Zaslal: 26.09.10 11:06 Předmět: |
to téma to už myslim je...standardně se nedělali,ale někteří foráci si je udělali... |
JansikM
Zaslal: 26.09.10 13:33 Předmět: |
Jestli tu to tema je tak se omlouvam ale fakt sem nic nenasel... _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
fereros2
JansikM
Zaslal: 26.09.10 14:37 Předmět: |
Toto sem nenasel.Poslední příspěvek od Slavy mi to vyresil.Prední stahovačky mam na garazi.Díkes _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 26.09.10 23:23 Předmět: |
som rád, že niečo niekedy niekomu na niečo poslúži... len to vaše skloňovanie mien mi nejde do ucha od Slavy??? No neviem, ale radšej od Slava... Ináč ak by si náhodou niečo potreboval poradiť tak kľudne pýtaj. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JansikM
Zaslal: 27.09.10 19:34 Předmět: |
Když si nebudu vedet rady urcite se ozvu.Diky _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 18.10.10 19:49 Předmět: |
To : Slavo- měl bych na tebe dotaz taky bych si chtěl dát do zadu el. ovládní oken a stejně jako to máš ty madla+tlačítka ph2. Akorát mi to není jasné jak s tou el do zadu. Odkud jí mám natáhnout a jak na to.díky moc kdyžtak icq : 359026533 _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 20.10.10 12:09 Předmět: |
Takže s Martinem rozobratá téma cez ICQ, sľúbil som mu nejaké fotečky, tak pofotím, popíšem, spravím schému... potom Admin, abo Lanin to hádam hodia do návodov. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 20.10.10 12:45 Předmět: |
Slavo a Duri ...díky moc chlapi  _________________ Renault 19 PH2 54kw
JansikM
Zaslal: 01.11.10 19:20 Předmět: |
Slavo prosim tě Na tom kolibkovym vypinaci(ten bez dojezdu) jsou cisla 1až6 newis kterej je co??+ - osvětleni atd.A jeste se zeptam,kdyz ty mechanismy roznejtuju nevyskace z nich neco??Nejaky perka či tak něco?? _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
Zaslal: 01.11.10 22:03 Předmět: |
JansikM napsal: | Slavo prosim tě Na tom kolibkovym vypinaci(ten bez dojezdu) jsou cisla 1až6 newis kterej je co??+ - osvětleni atd.A jeste se zeptam,kdyz ty mechanismy roznejtuju nevyskace z nich neco??Nejaky perka či tak něco?? | to uz teraz neviem presne... hodim kuken na to a dam to potom vsetko sem, teraz teda nejako nestiham ani zit poriadne... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
JansikM
Zaslal: 02.11.10 21:05 Předmět: |
Tak sem si poradil,pul hodinky měreni a vyresino.Jinak na tom fakt nic nebylo,po roznejtovani vsechno krasne paslo a + - sem tahal z pojistkovky.Jo a cca 4hodinky prace komplet.Dikes za rady. _________________ Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
