Jasin
Zaslal: 19.09.10 18:51 Předmět: |
jo to budou obe strany _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
pajo
Založen: 15.10.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: PLzen
Zaslal: 30.10.10 11:22 Předmět: naprava |
Zdar,zeptam se,nadzvednul sem rencka a zadni kola zustali nahore co to muze byt?dik _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 30.10.10 13:20 Předmět: |
jak zustali nahoře? jako tak když je auto na zemi na čtyřech jo?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
pajo
Zaslal: 30.10.10 16:46 Předmět: rnt |
jo jo presne ze prej torzni tyce ale pri 2 torzky nepraskaji a mel sem tam na odpis tlumice. _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 30.10.10 18:19 Předmět: |
tak si sedni na kufr _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 30.10.10 18:24 Předmět: |
pokud zustaly kola nahoře tak nefungujou tlumiče a nebo nevim co tim myslíš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
pajo
Zaslal: 30.10.10 19:02 Předmět: r 19 |
zdar m1tv ja ti minule psal o ty oprave zadni napravy,se mi na to divali,ze prej torzky sou v poradku,auto sedi porad na zadku ja to zvednul a ty kola zustavaji nahore,myslim tim asi 5 cm je tam mezera _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 30.10.10 20:24 Předmět: |
no tak sem hoď fotku pro představu....jinak teda bych vyměnil ty tlumiče  _________________ Renault 19 PH2 54kw
pajo
Zaslal: 30.10.10 20:30 Předmět: R 19 |
zejtra hodim foto dik _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 30.10.10 20:34 Předmět: |
ok foto jak to sedí když je to na zemi a potom když to zvedneš....nebo sundej tlumič a zkus jestli chodí.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Liboa
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
Zaslal: 01.11.10 08:12 Předmět: Re: naprava |
pajo napsal: | Zdar,zeptam se,nadzvednul sem rencka a zadni kola zustali nahore co to muze byt?dik |
Budeš mít asi tlumiče ze čtyř torzky. Myslím že tam jsou kratší ne?? _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Zaslal: 01.11.10 10:10 Předmět: |
jsou jiné ale ne o tolik aby to dělalo takový problém,já bych tipl že mu praskly torzky a kola se zasekly v podběhu  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
pajo
Zaslal: 01.11.10 18:49 Předmět: R 19 |
Zdar chlapy,dnes sem to uz nestihl ofotit,ja uz sem psal ze mi tam neco 2krat prasklo,jednou na 1str.pak za pul dne 2str.Byl sem s tim na rampe zvedl sem to kola zustali jakoby zarazeny a ja je tahal dolu dost tezko ale nepohnul sem s tim moc par cm.Ja tam nic prask.nevidel mozna v lo
zisku.To se stejne musi na to podivat odbornik.npr jako m1tv foto zitra dik _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 01.11.10 20:41 Předmět: |
Nemusím být odborník abych ti řekl, že ti prasky torzní tyče na nápravě. Už si můžeš pročíst bazar a hledat novou nápravu. 1000,- - 3000,- podle kvality a náhody.
btw neurážej slovo odborník ve spojení s M1tV :-D |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 01.11.10 22:32 Předmět: |
na 100% prasklé torzky. ve středu jedu do plzně a jedna 2torzní náprava se mi tu válí.... |
