Zaslal: 12.09.10 00:17 Předmět: |
tak to jedine necim hodne tekutym  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 12.09.10 15:55 Předmět: |
buď olejem a nebo líp speciálníma přípravkami které se nato prodávají _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.09.10 16:39 Předmět: |
voskem a hezky ho nechat nahřát  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.10.10 12:57 Předmět: |
a co tak sprejem na vystříkání dutin? je to v podstatě "vosk" ve spreji, který hned tuhne .. 1x pixla stojí asi 130kč a pokud máš své auto hodně rád, použij 2 na jeden práh .. z venku bodyčkem a neni boha že to zhnije  |
Zaslal: 25.10.10 18:00 Předmět: |
sprej a vosk je na <> vyhozeny penize ,nedavno sem dělal prahy na autě co mělo vystřikany prahy voskem a rez byla pod nim , vyšraboval sem tam vrstvy jak krava a prd platny ..jediny co pomuže je olej a nebo naředěna vazelina a 00 to pak vydrži _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.10.10 19:32 Předmět: |
vše se má dělat jako prevence, když už to je rezavé a napatláš to čímkoliv tak ti nic nepomuže  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 25.10.10 19:52 Předmět: |
ten vosk tam byl pravě jako prevence a je uplně na <> daval se tam do novyho auta .. a když to proleješ olejem tak to dost pomuže a vetšinou to i zachraníš ,pokud to začina _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 25.10.10 20:06 Předmět: |
olej je ridsi konzistence, takze se lip zazere do koroze.. jeste do oleje pridat petrolej, aby to pekne "vzlinalo" _________________ R19 Chamade 16S
libor
