Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 25.02.08 14:28 Předmět: |
tak sem se na to díval a trochu mi tam tim čidlem brzdové kapaliny prosakuje brzdovka je to tam mokrý no.Takže by to mohlo bejt tim jo?Ale nejde mi do hlavy,že pokud se to nenatlakuje hned tak při zapnutim motoru vždycky vysunu a zasunu ŘJ ABS a v tu ránu se to natlakuje,občas sice musim to zandat a vyndav víckrát,ale vždycky začne tlakovat(bzučet). |
Dan2
Zaslal: 25.02.08 22:20 Předmět: |
někde sem četl že by to mohlo být i relátkem je to možné? |
Zaslal: 25.02.08 23:41 Předmět: |
čidlo v nadobce a relatko si proměř a uvidis _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
volcano
Zaslal: 26.02.08 07:27 Předmět: ABS |
Já měl a mám ten samý problém. Blblo to, stačilo také několikrát připojit a odpojit ten konektor a jednoho dne už to nešlo vůbec. Vykrátil jsem to drátem a už to 3/4 roku fachá bez problémů. Vytátni ten konektor a když na něj koukáš a máš ho proti sobě, tak propoj nějakým krátkým drátečkem ty dvě zdířky na pravý straně, co jsou nad sebou. Zastřč ten konektor zpět do nádržky a už na to nesahej
Mělo by to fungovat. To čidlo jde nejspíš do háje. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Dan2
Zaslal: 26.02.08 16:27 Předmět: |
ok díky moc zkusím to. |
