Motasim
Založen: 21.7.2010 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 14.10.10 14:11 Předmět: Pískání/ševelení po startu až do zahřátí motoru |
Ahoj, před pár týdny mi u rendíka po nastartování začalo něco pískat v motorovém prostoru. Když dám nohu lehce na spojku, tak to jen tak "ševelí", když sešlápnu úplně, tak to přestane. Při jízdě se tón zvyšuje podle otáček (na 4. stupeň už to nedělá). Ale hned po zahřátí motoru je většinou klid. Nevím jestli řemen, nebo asi spíš spojkové ložisko (nebo něco jiného) - někde jsem četl, že to u renaultů při studeném motoru (v chladném počasí) prostě dělá, ale že to až tak nevadí. Ale nevím jestli raději vyměnit, nebo jestli můžu být v klidu. Tak se chci zeptat na Váš názor. (Případně někdo z Pce, kdo by si to poslechl? Jinak je to Renault 19, 1.4 43kw, rv.91. Díky moc |
Zaslal: 15.10.10 08:17 Předmět: |
podla mna spojkove lozisko... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
joyo
Zaslal: 15.10.10 12:23 Předmět: |
aj ja si myslím _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Motasim
Zaslal: 15.10.10 17:44 Předmět: |
díky, takže asi vyměnit, co? Kolik ta výměna asi zabere času? |
Zaslal: 16.10.10 07:23 Předmět: |
Motasim napsal: | díky, takže asi vyměnit, co? Kolik ta výměna asi zabere času? | podla toho ake mas moznosti a (alebo) vybavenie... ale tak cca 6h ( z motaním sa okolo) - moj prípad. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Dzrundik
Založen: 28.8.2008 Příspěvky: 109 Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
Zaslal: 16.10.10 12:19 Předmět: |
Taky mě to dělá, jde to od spojky když není sešlaplý pedál spojky tak to píská míň a když sešlápnu pedál tak víc ale měnit budu až s celou spojkou. _________________ Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm |
