Zaslal: 10.10.10 20:59 Předmět: Odhlučnění interieru mirelonem? |
Ahoj chci si trouchu odhlučnit interier,ale ty profi materialy jsou poněkud velmi předražené tak co zkusit mirelon?Nemáte nikdo s tím už zkušenost? Je mi jasné že do motoru se to nehodí ale do dveří kufru a podlahy by to mohlo být velmi dobré...co si o tom myslíte ?  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.10.10 21:02 Předmět: |
pokud nesaje vlhkost tak proč ne _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.10.10 21:34 Předmět: |
nn nesaje, je to i tepelně izolační material a dává si i pod podlahy atd.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 11.10.10 09:59 Předmět: |
Mirelon není na odhlučnění. Nic tím nedosáhneš!Propouští zvuk!  |
patriotpetr
Zaslal: 11.10.10 11:53 Předmět: |
Já sem slepil 4 vrstvy a nalepil to do home made bedny se SW jako odhlučnění a abych pravdu řekl nepostřehl sem rozdíl... kdyby to fungovalo na autě, tak by odhlučnění vyšlo na 500  _________________ Na odpočinku R19 Chamade ph1 1721 cm3/54Kw |
Zaslal: 11.10.10 20:46 Předmět: |
goreff díky určitě se to hodí No zbyla mi role toho mirelonu tak to zkusím a i mirelon funguje jako zvukově izolačni mtr.
Parametry materiálu Mirelon
tepelná izolace 3mm mirelonu = 70mm cihelného zdiva
zvuková izolace 4 dB / 1mm
měrná hmotnost 22 kg / m3
tepelná vodivost 0,039 W.m-.K-1
tepelná odolnost -60°C až 90°C
index šíření plamene 0 m / min
dodávané tloušťky 2, 3 , 5 mm _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 11.10.10 20:54 Předmět: |
každopádně na zimu je to idealní izolace  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
kovaljuk
Zaslal: 11.10.10 21:22 Předmět: |
Dotaz:
to odhlučnění prostoru filtru pomohlo? Já mam kužel K&N normál v motorovém prostoru a když přidám víc jak půl plynu, tak to začne řvát, jako by mi upad vejfuk  |
Zaslal: 11.10.10 21:43 Předmět: |
takovej malej detail goreff ma ten filtr nacpanej až v přepažce co je mezi motorym prostorem a kabinou jak je v ni baterka ten se dohlučnit da celej motorak neodhlučniš  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.10.10 05:25 Předmět: |
a jak se tam dostava vzduch do te prepazky? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 12.10.10 06:46 Předmět: |
Tominos napsal: | a jak se tam dostava vzduch do te prepazky? | ako asi? ked "jedeš" autím a otvoríš si "fúkare" ale nezapneš ventilátor tak ti tlači vzduch do kabiny, alebo nie?  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.10.10 17:17 Předmět: |
no to jo ale staci mu to? _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 12.10.10 17:21 Předmět: |
však je tam mřížka ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.10.10 17:46 Předmět: |
jasně,že to stačí,tam je vzduchu až,až...mezi kapotou a předním oknem fouká dost
to černé v okolí filtru je právě ta protihluková deska  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
