Zaslal: 11.11.07 21:24 Předmět: Sání vzduchu |
Máte nějak upravené sání vzduchu?
Hledám nějakou inspiraci, páč o tom uvažuju, tak nějaký zkušenosti by se hodily...
(Sportovní zvuk, nebo vyšší výkon mě až tak nelákají, to má 16v i v sérii , spíš se mi zdá to originální takový divný) _________________
Zaslal: 11.11.07 22:43 Předmět: |
a jakou upravu by sis jako predstavoval:-D ? nekde sem videl na 16V vyhozenej snek sani a byly tam 2 primy filtry od k&n ale nevim jak vyresili privod studenyho vzduchu. Osobne mam v hlave akorat nahrazeni te gumove hadice za nejakou z dobryho materialu a naohejbat ji do tvaru jako je ta originalni gumova _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 12.11.07 15:19 Předmět: |
záleží jak kdo, já osobně ze sport kónusem nemám dobrý zkušenosti, klesl mi krouťák a to je na houby. Max sport vložku, ve většine 16v tam box je. Bez jinejch úprav je kónus spíš jen o zvuku a vzhledu _________________
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 13.11.07 17:01 Předmět: |
inpiraci dej karburátory vyhoď řj sice spotřeba pude nahoru ale to i výkon... a zkuk je taky jinej _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Milan Anonymní
Zaslal: 25.02.08 07:19 Předmět: |
Zdarec chtel bych se zeptat jestli by slo namontovat vzduchoví saní z hp2 do hp1,je to motor 1721cm3 54kw,abych nemusel delat takoví carovaní s tím puvadním co tam je |
Zaslal: 25.02.08 18:20 Předmět: |
Milan napsal: | Zdarec chtel bych se zeptat jestli by slo namontovat vzduchoví saní z hp2 do hp1,je to motor 1721cm3 54kw,abych nemusel delat takoví carovaní s tím puvadním co tam je | je to PH 1/2...
no a jestli je stejný (opticky) a je taky na 54kW, tak proč ne... _________________
Milan Anonymní
Zaslal: 25.02.08 20:43 Předmět: |
Ph2 ma tu banku s filtrm u predního levího svetla coz ph1 54kw ma nad stríkackou tu banku,tak jestli by to sedelo na tech 4rech sroubech a celkouve to nedelalo nejakou neplechu,ale ph2 uz je pak 66kw,tak nevím.Jinak dikes za radu |
Vítek
Zaslal: 25.02.08 20:56 Předmět: |
pockej jestli sem to pochupil tak ty meles o 2 ruznych motorech!! ph1 54kw bude sani sedet na ph2 54kw ale pokud mas jinej motor tak ne |
fun_titman
Založen: 19.10.2007 Příspěvky: 130 Bydliště - POVINNÉ *: pardubice
Zaslal: 25.02.08 21:27 Předmět: Re: Sání vzduchu |
MortE napsal: | Máte nějak upravené sání vzduchu?
(Sportovní zvuk, nebo vyšší výkon mě až tak nelákají, to má 16v i v sérii , spíš se mi zdá to originální takový divný) |
Prestavba na 16V s problemy, tam je foto..
filtr KaN, trubka Netami Racing _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
Zaslal: 25.02.08 21:56 Předmět: Re: Sání vzduchu |
Vítek napsal: | pockej jestli sem to pochupil tak ty meles o 2 ruznych motorech!! ph1 54kw bude sani sedet na ph2 54kw ale pokud mas jinej motor tak ne |
přesně tak...54kW je u obou stejnej...
fun_titman napsal: | MortE napsal: | Máte nějak upravené sání vzduchu?
filtr KaN, trubka Netami Racing |
jo dik, už sem to okukoval... _________________
Zaslal: 26.02.08 18:38 Předmět: Re: Sání vzduchu |
filtr KaN, trubka Netami Racing | Netami?....zdá se mě povědomá,není náhodou určena na nějakou Hondu? |
Zaslal: 26.02.08 21:00 Předmět: |
tusim ze 1,5 VTEC _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
