Zaslal: 25.02.08 11:43 Předmět: Cinnost elektrohydr. ABS u 16V |
nevi nekdo jaka cidla maji vliv na funkci elektromotoru tlakovani brzdove kapaliny?..dnes za jizdy mi elektromotor v pravidelnych intervalech cca 4s neustale doplnoval tlak brzdove kapaliny aniz bych slapal na brzdovy pedal...a to i po tom co jsem odpojil cidlo hladiny brzdovy kapaliny
az auto vychladne tak zkontroluju hladinu brzdove kapaliny..snad to bude jen tim..menit ten system bych nerad _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.02.08 12:01 Předmět: |
myslim ze tam sou nejake tlakove spinace,ale nemam to ted cas hledat ve schematku,kdybys potreboval schema tak napis pocitam ze to je bendix? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.02.08 12:02 Předmět: |
jojo je to bendix _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.02.08 12:10 Předmět: |
Zaslal: 25.02.08 16:52 Předmět: |
no i elektromotory maji sve dny...sel jsem to zkusit a uz je to v pohode...snad  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.02.08 18:03 Předmět: |
tenhle, nebo podobnej problém jsem řešil minulí týden,čerpadlo prostě vrčelo pořád,rozblikaly se kontrolky...po pár kilometrech to přestalo.Jelikož se mě to stalo už loni na podzim tak jsem šel najisto...relé které zapíná čerpadlo mělo spečené kontakty,tehdy jsem je jen očistil a zase to fungovalo,podruhé už jsem musel dát nové...mimochodem u Renaulta stojí 690,- Dal jsem tam relé Hella,které mě nestálo nic,jinak asi 180,-..akorát bylo nutno upravit dva kontakty,protože frantíci si udělaly svoje rozměry kontaktů,aby tam nepasovala náhrada Jinak s těch 4 relátek je to to šedé...spínací 12v 50A  |
Zaslal: 25.02.08 18:52 Předmět: |
kouknu na to..takova rada se hodi a neni nad to tady mit nahradni  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 25.02.08 19:03 Předmět: |
rozloupni ho a uvidíš,jde to blbě,ale dá se to... |
Zaslal: 28.02.08 16:25 Předmět: |
to mckoci: jak si dopadl s tím Bendixem??? |
Zaslal: 28.02.08 19:49 Předmět: |
vsechno v pohode..brzdovka neutika, takze to zatim neresim  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
volcano
Zaslal: 29.02.08 07:16 Předmět: ABS |
Mě se stalo to samý a už 2x. Čerpadlo každých 10 vteřin tlakovalo aniž bych šlapal na brzdy. Stalo se to ve chvíli, když jsem hodněkrát za sebou sešlápl brzdový pedál a pak už to jelo samo.
Mám to v tom konektoru na nádržce s brdovkou vyrkácený drátem. Čidlo je v háji. Vytáhnul jsem ten drátek a dělalo to pořád. Tak jsem povytahal relátka v řídící jednotce abs a dal jsme to zas vše zpět a přestalo to. _________________ New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN |
Zaslal: 29.02.08 15:52 Předmět: |
relátka bych určitě zkontroloval hlavě to o, kterém jsem psal ,to je prakticky pořád v činnosti , za ty roky se kontakty opálí, na konec se slepí a čerpadlo nevypíná |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 13.04.10 20:39 Předmět: |
Zdravím, dneska mi u bendix abs při jízdě čerpadlo natlakovalo, zastavilo se, blikla současně kontrolka ruční brzdy a ta oranžová na abs, někde divně cvaklo, a znovu tlakovalo čerpadlo, zastavilo se, .... To se opakovalo celou cestu. Takže čerpadlo běželo prakticky nepřetržitě. Brzdovka zdá se neubyla, víčko od nádržky jsem pro jistotu dotáhl. Auto brzdilo, abs jsem netestoval, jen brzda reagovala dolejš a byla taková měkčí. Máte někdo nápad kam kouknout a kde by mohl být problém?
Děkuji |
philipes
Zaslal: 19.04.10 21:17 Předmět: snad vyřešeno |
Tak sem asi objevil problém. Stačilo odšroubovat víčko od nádržky na brzdovku a našroubovat ho znovu a pořádně.  |
Zaslal: 19.04.10 21:20 Předmět: |
neboj.... ono to udela zase!a zrovna když se ti to bude nejmin hodit!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
