Scray
Zaslal: 30.09.10 20:44 Předmět: |
supr,dík..je ucpané  _________________
zhavyhonza
Zaslal: 06.10.10 19:37 Předmět: |
jabych mel jeden dotaz, mam par direk v chladici zatim jsem to provizorne zalepil tou tekutinou co se lije do chladice ale uz bych si rad poridil novy nebo jety protoze se blizi zima a po naliti nemrznouci smesi se opet lepidlo provali a tece to znova, ale mam problem v tom ze mam rozmer 570 na 400 coz jsem nikde nevidel a celkem mi to vrta hlavou, ph 2 1.7 54kw 1995. Nejaky tipy?? _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 06.10.10 19:45 Předmět: |
vyfot ho kterej to je .. do 54kw se davaly dva jedne malej co měl vyvody na pravo a velekej co měl vyvody na levo _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.10.10 19:51 Předmět: |
no ten větší jak říká m1tv má vývody na levo(po směru jízdy) tak je kurevsky drahej cca 4000,-  _________________ Renault 19 PH2 54kw
zhavyhonza
Zaslal: 06.10.10 20:29 Předmět: |
no vyvody mam na levou stranu po smeru jizdy, tak to je tedy opravdu celkem dost predrazeny, na auto kelly maji dva jeden okolo 4000,. ale stejne rozmerove nesedi, na auto benex jich maji hafec ale opet ani jedenrozmerove nesedi:( _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
zhavyhonza
Zaslal: 06.10.10 20:31 Předmět: |
zitra ho vyfotim a upnu ho sem pokud se mi to povede _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 06.10.10 20:33 Předmět: |
vyfot ho ale pokud maš vyvody na levou stranu tak by tam měl jit ten velkej a ten stoji novej 1800 a ty rozmery co sou v tabulkach tak berou jen tu čast hlinikovou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zhavyhonza
Zaslal: 06.10.10 20:40 Předmět: |
no prave tuto hlinikovou cast jsem meril, ale tak snad by to nejkym zpusobem mohlo sedet _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 06.10.10 20:43 Předmět: |
asi má tendle
 _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
deywis
Založen: 23.8.2008 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 06.10.10 21:55 Předmět: |
kluci chtěl bych se zeptat, na 1.9D 45kw (nebo kolik to má přesně) musím dát dieslovej chladič nebo tam pásne i z jiných modelů? někudy to celkem fest chčije zatím jsem nepřišel na to kudy...
díky |
Zaslal: 06.10.10 21:57 Předmět: |
davalo se tam vic druhu .. nejlepši je tam dat medenej co tma ma bejt ale daval se tam i klasickej z benzinaka ..zaleži kam maš vyvody .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zhavyhonza
Zaslal: 07.10.10 18:56 Předmět: |
jo to je on vem si k němu i rovnou novy čidlo když už to dělaš a maš to 100%  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
zhavyhonza
Zaslal: 07.10.10 20:27 Předmět: |
jake cidlo mas na mysli? _________________ RENAULT 19 Elysse (ELLYE) 1721ccm 54KW 8V 12/95 |
Zaslal: 07.10.10 20:28 Předmět: |
na spínani sahary to co je na chladiči  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
