Vítek
Zaslal: 25.02.08 11:37 Předmět: |
jo jenze ten chlapik ti to sice zbrousi ale kraje cire nebudou protoze se tam nedostane |
Boris Organizátor Drhlen
django
Založen: 29.2.2008 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
Zaslal: 17.03.08 11:23 Předmět: dotaz |
použil jste někdo do te hadičky nejakou kapalinu na rozptyleni svetla te diody nebo neco takoveho? nejakou rozptylovaci folii ci neco podobneho? díky za informace |
Kubais Zoofil
Zaslal: 17.03.08 11:40 Předmět: Re: dotaz |
django napsal: | použil jste někdo do te hadičky nejakou kapalinu na rozptyleni svetla te diody nebo neco takoveho? nejakou rozptylovaci folii ci neco podobneho? díky za informace |
moc nechápu dotaz, ale plast vede světlo i tak, ale jen díky těm zářezům po celém kroužku to jde vidět jak má! _________________
django
Zaslal: 17.03.08 13:47 Předmět: Re: dotaz |
Kubais napsal: | django napsal: | použil jste někdo do te hadičky nejakou kapalinu na rozptyleni svetla te diody nebo neco takoveho? nejakou rozptylovaci folii ci neco podobneho? díky za informace |
moc nechápu dotaz, ale plast vede světlo i tak, ale jen díky těm zářezům po celém kroužku to jde vidět jak má! |
no dělá se rozptylovací folie která je čirá a zvetsuje rozptyl tak se ptám zdy tam neco takoveho mate nebo stačej jen ty zařezi. :-) díky |
django
Zaslal: 17.03.08 13:50 Předmět: kde se da sehnat ta hadička? |
ještě takovej dotaz tak hadička má být jako jsou třeba hadičky na palivo jen čirá a dutá nebo jaká? a kde ji seženu?dík |
Zaslal: 17.03.08 14:16 Předmět: Re: kde se da sehnat ta hadička? |
django napsal: | ještě takovej dotaz tak hadička má být jako jsou třeba hadičky na palivo jen čirá a dutá nebo jaká? a kde ji seženu?dík |
no podle toho návodu to nevypadá jako hadička... je to tvrdej plast kterej nahrejou a pak podle nejakyho kopyta ohnou... podivej se na to poradne... |
django
Zaslal: 17.03.08 14:23 Předmět: Re: kde se da sehnat ta hadička? |
Ufas napsal: | django napsal: | ještě takovej dotaz tak hadička má být jako jsou třeba hadičky na palivo jen čirá a dutá nebo jaká? a kde ji seženu?dík |
ajoooo , se omlouvám sem si nejak nevsiml. tak to vim kde seženu. díky :-) |
Zaslal: 17.03.08 15:01 Předmět: Re: kde se da sehnat ta hadička? |
django napsal: | Ufas napsal: | django napsal: | ještě takovej dotaz tak hadička má být jako jsou třeba hadičky na palivo jen čirá a dutá nebo jaká? a kde ji seženu?dík |
jestli se do toho budes poustet, tak nezapomen udelat par fotek...  |
Zaslal: 17.03.08 17:18 Předmět: Re: kde se da sehnat ta hadička? |
django napsal: | ještě takovej dotaz tak hadička má být jako jsou třeba hadičky na palivo jen čirá a dutá nebo jaká? a kde ji seženu?dík | je to pruhledna tycka na stelovani zaluzii, da se sehnat v bytovych doplncich, stoji asi 60kc, nahrejes to, treba v horke vode a ohnes okolo zavarovacky, nebo trubky treba  |
django
Zaslal: 17.03.08 22:51 Předmět: Re: kde se da sehnat ta hadička? |
Ufas napsal: | django napsal: | Ufas napsal: | django napsal: | ještě takovej dotaz tak hadička má být jako jsou třeba hadičky na palivo jen čirá a dutá nebo jaká? a kde ji seženu?dík |
kdyz se do toho budu mit cas pustit tak fotky určo udělám a hodim je sem:-) |
django
Zaslal: 21.03.08 20:24 Předmět: jak je zapojujete? |
mam mozna blbej dotaz ale připojujete Angel eyes-ka jako parkovačky nebo si je dáváte na extra vypínač do kabiny? předem dík |
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.03.08 20:25 Předmět: Re: jak je zapojujete? |
django napsal: | mam mozna blbej dotaz ale připojujete Angel eyes-ka jako parkovačky nebo si je dáváte na extra vypínač do kabiny? předem dík |
Bohuže ty kroužky nesvítí tak aby to na parkovačky stačilo...mám to úplně solo zapojený a jelikož LEDky hovno žerou tak i když to nechám 3 dny zapnutý, nic se neděje. _________________
Fulko
Založen: 17.12.2007 Příspěvky: 45 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko,NDCA
Zaslal: 15.07.08 09:14 Předmět: |
kubais mas i nejaky foto jak si to tam prichitil ? du to asi delat ted cez vikend ale nevim vubec jak to tam pripnout |
Kubais Zoofil
Zaslal: 15.07.08 18:19 Předmět: |
Fulko napsal: | kubais mas i nejaky foto jak si to tam prichitil ? du to asi delat ted cez vikend ale nevim vubec jak to tam pripnout |
čoveče to už asi nenajdu,ale ve světle je vlastně ještě plastový rámeček a za ten to jde přichytit. a v horní části sem to přilepil sililkonem na sklo a akorát to vyšlo že se to schovalo pod mračítko;) _________________
