bigkubik
Založen: 16.10.2007 Příspěvky: 106 Bydliště - POVINNÉ *: Louny
Zaslal: 24.02.08 18:40 Předmět: žere jako tank a caká benzín z vejfuku :-/ |
cau kluci, mam tu vetsi problem s moji 54kW laskou ... pokud to navrcim a necham stat namiste tak se udela za vejfukem mokrej flek kterej ma tendenci horet kdyz u nej skrtnu zapalovacem.. neni to nakondenzovana voda ve vejfuku pri startu v zime ale udela to ten flek ikdyz ujedu treba 50km... navic mi vychazi spotreba kolem 18litru a to ho netocim pres 3000ot pokud by to mohla delat lambda sonda tak stejne nevim jak to zjistim protoze jinou nemam a zkouset ji kupovat kdyz to nemusi bejt tim se mi nechce. diky za rady ! _________________ vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril  |
Zaslal: 24.02.08 20:08 Předmět: |
mohl by ti propoustet vstrikovaci ventil ale urcite toho muze byt vic _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
bigkubik
Zaslal: 24.02.08 21:08 Předmět: |
Rosta napsal: | mohl by ti propoustet vstrikovaci ventil ale urcite toho muze byt vic |
dik za napad, ten bych mel mit tak zkusim vymenit. Nekdo jinej navrh ? _________________ vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril  |
Zaslal: 25.02.08 08:06 Předmět: |
bigkubik napsal: | Rosta napsal: | mohl by ti propoustet vstrikovaci ventil ale urcite toho muze byt vic |
dik za napad, ten bych mel mit tak zkusim vymenit. Nekdo jinej navrh ? |
Jak Ti jezdí? Jak vypadají svíčky? Kat by měl být tím pádem v pánu - nespálenej benzín. |
bigkubik
Zaslal: 25.02.08 17:36 Předmět: |
citace: |
No prave ze to jezdi uplne v pohode.. svicky sou nedavo kupovany. koukal sem na ne a sou cajk. katik stejne u 20let staryho auta nemuze fungovat, ale ze by to kuli tomu zralo 20litru/100km ? to se mi nezda. _________________ vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril  |
kody
Zaslal: 25.02.08 19:02 Předmět: |
Chlape katem ta spotreba urcite neni ja ho mam uplne vykuchanej zustalo jen to bricho uz jsem to tak koupil a spotrebu mam uplne v poho.  |
