Kosty
Založen: 11.12.2009 Příspěvky: 30 Bydliště - POVINNÉ *: Grusova 414 Palabiny Pardubice 53009
Zaslal: 29.09.10 21:13 Předmět: lambda sonda 16v |
caw lidi, nedavno jsem vytahl z vyfuku kat, a ten tlumic co je hned za katem a ten na konci pred ladakem jsem tam nechal ale kamos mi tam taky vytahnul lambdu, me se zda ze v niskej otackach to jede lip ale ve vysich to spis rve nez jede tk neim jestli ji tam mam vratit pac ridici jednotka nema zadny udaje... spoustu lidi mi rika at ji tam hodim ale zas nekdo mi rika kdyz tm neni kat na co tam je?  |
Zaslal: 29.09.10 21:15 Předmět: |
ta s katem nema nic společnyho ta řidi směs v motoru auto ted jede na nozovej režim _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Kosty
Zaslal: 29.09.10 21:19 Předmět: |
takze radsi vratit?? to mi rikal i kamos ze to jede na nouzovi rezim  |
Zaslal: 29.09.10 21:30 Předmět: |
ja kdyz odpojim lambdu tak nepozoruju zadny zmeny.. je to spatny?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.09.10 21:37 Předmět: |
ani ne maš v haji lambdu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.09.10 21:46 Předmět: |
ja mam v haji uplne vsechno  _________________ R19 Chamade 16S
Kosty
ma ta lambda vliv na start motoru??  |
Zaslal: 29.09.10 21:49 Předmět: |
nema, funguje az po nekolika vterinach po startu _________________ R19 Chamade 16S
Kosty
Zaslal: 29.09.10 21:51 Předmět: |
aha aha tk to je potom neco spatne pac nekdy mi motor naskoci krasne a nekdy ho musim ulne tyrat aby naskocil nemit 72AH baterku tk kolikrat ani neodjedu  |
kovaljuk
Založen: 18.5.2010 Příspěvky: 350 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 30.09.10 21:25 Předmět: |
Za mě: lambdu určitě vrátit, mě to bez ní dělalo hrozný nesmysly |
Zaslal: 01.10.10 00:23 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Za mě: lambdu určitě vrátit, mě to bez ní dělalo hrozný nesmysly |
napr.. ? _________________ R19 Chamade 16S
kovaljuk
Zaslal: 01.10.10 17:59 Předmět: |
Mercury napsal: | kovaljuk napsal: | Za mě: lambdu určitě vrátit, mě to bez ní dělalo hrozný nesmysly |
napr.. ? |
Neskutečně houpaly otáčky( při jízdě se auto téměř zastavilo, musel sem ubrat plyn, aby se to srovnalo....) .Tu spotřebu ani nechci vědět... viz téma volnoběžné otáčky 16V, tam sem to řešil. Dal sem tam odkaz na video, co mi to dělalo. Nechápu, že mu to bez lambdy vůbec funguje. |
Zaslal: 01.10.10 18:54 Předmět: |
já jsem po výměně lambdy a spotřeba se moc nezměnila (možná mírně), ale zato se dost uklidnil motor a zdá se mi že je živější a při rozjezdech se nedusí.... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kovaljuk
Zaslal: 01.10.10 19:09 Předmět: |
Na mém ex E36 325i taky nefunkční lambda dělala docela dost problémy - neklidnej motor, špatně to jelo.... Po výměně lambdy to jelo jako kdyby mi tam někdo dal o 20k víc No a nejdnou ten krááásnej sametovej zvuk 6ti válce  |
Zaslal: 01.10.10 21:34 Předmět: |
Ahoj mám problém s otáčkama po delší jízdě....nikdy se mi stane že prostě zasekne na 1100ot a prostě nejde dolů a nikdy se to střídá pořád dokola že drží 1100 a potom po zastavení má zase 850 a takhle se to točí pořád....mám podezření na lambdu,ale mám novou ( má najeto cca 25tkm) a vedení lambdy je OK... je to teda jenom EPS takže je to možná shit....když měla najeto asi 11tkm tak jsem byl na diagnostice a ukázalo to chybu lambda sondy...tak fakt nevím...vedení jsem kontroloval a je OK.... _________________ Renault 19 PH2 54kw
