Geltny
Zaslal: 28.09.10 09:19 Předmět: Citlive řizeni |
zdar chlapi koupil jsem bouranou R19 a pomalu daval dokupy ale při skušební jizde se mi zdalo rizeni strašne citlivé a reagovalo i na nepatrne pohnuti volantem ..je to normalni nebo ne ?? jinak jsou vymeneny cepy na ramenach čepy rizeni ulozeni tlumiče plus lozisko taky nový a silentbloky na tyči rizeni byly v cajku jak jsem to mel venku tak nevim jak to je u 19 jestli je to fakt tak citlive nebo co ?? muže to byt starym olejem ?? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Víťa
Zaslal: 28.09.10 09:54 Předmět: |
Me taky reaguje na toceni volantem docela dobre a to nemam nic menene, teda krome kapaliny v servu  _________________ No mainstream, just French... |
Geltny
Zaslal: 28.09.10 10:02 Předmět: |
ale ja mam prave stary olej v servu a je to citlive jak cip asi si budu muset dat mensi volant :-) _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 28.09.10 11:32 Předmět: |
a neni to spise vyhoda? to je znamka, ze tam nemas vule s olejem to nema nic spolecnyho a kdyz das mensi volant, tak logicky to rizeni bude jeste citlivejsi!! nejspise je vse v poradku, jenom mas spatnou sbihavost  _________________ R19 Chamade 16S
Víťa
Zaslal: 28.09.10 17:10 Předmět: |
jangeltner napsal: | ale ja mam prave stary olej v servu a je to citlive jak cip asi si budu muset dat mensi volant :-) |
Dej si tam volant z tatry kdyz chces mit jinci zataceni  _________________ No mainstream, just French... |
Geltny
Zaslal: 28.09.10 18:27 Předmět: |
jo jeste jsem se chtel zeptat jak mate uloženi tlumiče tak se šroubuje ke karoserii no a tam jsou 4 diry ja to mam zrovna na tech zadnich ale co se stane jak to dam na ty přední ?? na co tam jsou _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
fereros2
Zaslal: 28.09.10 18:38 Předmět: |
ty přední díry jsou pro podvozek z 16V, teda alespon myslim |
Zaslal: 28.09.10 18:51 Předmět: |
feferos, zle myslíš predné diery = bez serva, zadné diery = zo servom. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
fereros2
Zaslal: 28.09.10 19:13 Předmět: |
aha tak alespon jsem zas o něco málo chytřejší...a stalo by se něco kdyby se to přehodilo na přední a já měl servo? |
Geltny
Zaslal: 28.09.10 19:53 Předmět: |
no prave na to se chci zeptat co se stane jak to dam na ty predni :-) jelikoz kamos ma PH1 1.7 54kw a ma to na tech prednich ale nema servo no ale nejlepsi se nejak jizdni vlastnosti jak se to da na ty predni ? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Víťa
Zaslal: 28.09.10 21:10 Předmět: |
1.7 bez serva? To se mi nezda  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 28.09.10 21:13 Předmět: |
proč ne ? taky sem ji měl  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Víťa
Zaslal: 28.09.10 21:37 Předmět: |
Ja myslel, ze do 1.7 se rvalo servo do vsech, ale diky, zase jsem o kousek chytrejsi  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 28.09.10 23:47 Předmět: |
jangeltner napsal: | no prave na to se chci zeptat co se stane jak to dam na ty predni :-) jelikoz kamos ma PH1 1.7 54kw a ma to na tech prednich ale nema servo no ale nejlepsi se nejak jizdni vlastnosti jak se to da na ty predni ? |
tema dirkama se meni zaklon.. cim vetsi zaklon tim vic musite nalozit sily na hnuti volantem, proto modely bez posilovace maji mensi zaklon. Zaklon je tam kvuli smerovy stabilite, vraceni volantu a taky meni odklon pri zataceni. _________________ R19 Chamade 16S
Grunt
Zaslal: 25.10.10 23:10 Předmět: |
Mercury napsal: | jangeltner napsal: | no prave na to se chci zeptat co se stane jak to dam na ty predni :-) jelikoz kamos ma PH1 1.7 54kw a ma to na tech prednich ale nema servo no ale nejlepsi se nejak jizdni vlastnosti jak se to da na ty predni ? |
tema dirkama se meni zaklon.. cim vetsi zaklon tim vic musite nalozit sily na hnuti volantem, proto modely bez posilovace maji mensi zaklon. Zaklon je tam kvuli smerovy stabilite, vraceni volantu a taky meni odklon pri zataceni. |
takze ktery ty diry sou vlastne lepsi? tusim ze ty zadni pro servo...(?) musim se mrknout kam sem to vlastne posledne namontoval  _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
