Mi-17
Založen: 26.8.2010 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
Zaslal: 24.09.10 09:54 Předmět: Vyhrievane sedadla |
Zdravim vsetkych blaznov do R19
Asi pred tyzdnom som si kupil BACCARU a pod sedadlom som vydel taky cudny kabel, no a sam seba som sa pytam ci to je alebo nie je k vyhrievaniu sedadiel.Neviete mi poradit a vlastne kde je niejake tlacidlo k zapnutiu tohto vyhrievania. _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Renault 19, BACCARA, 1.8i, 81kw |
Víťa
Zaslal: 24.09.10 10:21 Předmět: |
To same mam ja pod sedadlem ( 1.7 54kW ) a bylo to napojene na napinaky pasu  _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 24.09.10 18:13 Předmět: |
tak tak nejspíš to pujde k patroně _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Mi-17
Zaslal: 24.09.10 20:23 Předmět: |
to mam ako chapat??? co to spravi pri naraze _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 24.09.10 20:40 Předmět: |
že ak to máš ešte funkčné tak pod plastovými krytmi na sedákoch pri ručnej ti buchnú pyropatróny a napne - dopne ti to pásy aby si nevyletel predným sklom... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 24.09.10 21:21 Předmět: |
a pokud máš airbag, tak aby si se sním náhodou nevhodně nepotkal... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Jasin
Zaslal: 24.09.10 21:31 Předmět: |
jo 100% to jsou patrony na pasy ja to mam v aute taky _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Mi-17
Zaslal: 25.09.10 05:40 Předmět: |
Sakra toje ale hlupo vymyslene, preco to ma napnut pasi,
obycajne pasi to nemaju a pri nehode drzia ako hovado  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 25.09.10 09:15 Předmět: |
ale maji všechny novějši auta to mají a auta s airbagem to mít musí aby ti airbag při bouchnutí neurval hlavu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 25.09.10 19:07 Předmět: |
jj já jsem se o tom i přesvědčil že jsou funkční...při nárazu mne to seplo a jak jsem se odpoutal už jsem ho nemohl zapnout a vystřelil i ten kde nikdo neseděl ovšem pytel nevystřelil...asi to není mezi sebou propojený...  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 25.09.10 19:55 Předmět: |
u tak starych auta se často stává že bag už nefunguje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
