hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 23.09.10 18:32 Předmět: Výměna žhavicí svíčky |
Zjistil jsem vadné dvě žhavící svíčky, vyměním je.
Zaráží mě jedna věc, jak jí vlastně vytočím, když je hned naproti vstřikovací čerpadlo a přes ty vstřiky se tam těžko může.
Je to vypočítané tak, že ty svíčky nejsou tak dlouhé, abych je mohl vytáhnout??Abych se nezastavil o to vst. čerpadlo a nemohl je vyndat.  _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 23.09.10 19:33 Předmět: |
je to spočitany _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hudyx
Zaslal: 23.09.10 19:37 Předmět: |
Předchozí majitel vymenil pred rokem dvě, tak ted vymenim ty dve zbylé, nevadí, že dvě budou BOSCH a dvě Starline? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Zaslal: 23.09.10 19:50 Předmět: |
vyměn všechny 4 jinak ti ty 2 novy schoři .. a maj se stejne dělat každej rok po 2 letech už taky nebudo žadnej zazrak _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
hudyx
Zaslal: 23.09.10 19:53 Předmět: |
aha, dobrá, v autokelly v čb mají starline za 177 Kč kus, tak je vemu... u toho neprimýho vstriku to žhavení je dost dulezity, u novejsich to rozchodí bez zhavení jakžtakz... tady to je dvakrát a 3x startovat...aby studený nastartoval _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
davados
Zaslal: 24.09.10 03:49 Předmět: |
No meli by bejt nejaky kratsi,prave kvuli tomu cerpadlu.Koupil sem zhavicky pres PetraZOO dle jejich katalogu a vymenily sme 3 a kdyz mi menily rozvody a motor byl venku tak mi mechanik rikal,ze meli bejt kratsi a pak bych ji vymenil bez problemu na aute _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
hudyx
Zaslal: 25.09.10 11:31 Předmět: |
Tak jsem je vyměnil, byl to docela boj, musel jsem uříznout pár klíčů a zbrousit, abych se tam přes to čerpadlo dostal 2h práce, ale jsou tam. :)Koupil jsem značku Champion, vyšly myslím na 650 Kč. To jsou panečku starty, předtím na 3-4pokus a samej kouř a ted nažhavím, a na drcc chytne ani nezakouří. Super a ani už není třeba přidávat plyn při startu.  _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Víťa
Zaslal: 25.09.10 17:49 Předmět: |
Tak to je dobre, ze si nevzal Starline svicky ale ty Champion taky sem si radeji priplatil za NGKacka a parada  _________________ No mainstream, just French... |
Mata
Založen: 15.7.2011 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Pha-západ
Zaslal: 05.08.11 08:32 Předmět: žhavící svíčky |
Sice jde o starší příspěvek, ale prdnu sem jednu podstatnou informaci, která tu chybí.
Při čerpadle Bosch není problém a lze použít všechny žhavky i ty delší (např. rychložhavky Bosch Duratherm 250201039)
Při čerpadle Lucas, je potřeba na třetí válec kvůli omezenému prostoru objednat jinou kratší variantu (Bosch 250201043)
Liší se jen v délce té vnější části a v ceně.
Nevím jestli to není jen specialita Bosche, protože Beru a NGK mají všechny žhavičky dlouhé cca 67mm
A pak je také třeba myslet na to, že se žhaviče většinou dodávají bez matek a Bosch, NGK a Beru používá závit M5, jiné žhavky se ale dělají se závitem menším a matky pak nejdou použít. |
karcoolka
Založen: 25.4.2011 Příspěvky: 370 Bydliště - POVINNÉ *: Usti nad Labem
Zaslal: 14.08.11 12:09 Předmět: |
lidicky.potrebuju obednat svicky a nevim jak na to ani nevim jake a ......chjo...poradite please???  _________________
Zaslal: 14.08.11 12:10 Předmět: |
zajít do prodejny říct jim co máš za auto a motor a oni ti podle tabulek nějaké vyberou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
karcoolka
Zaslal: 14.08.11 12:17 Předmět: |
Rosta napsal: | zajít do prodejny říct jim co máš za auto a motor a oni ti podle tabulek nějaké vyberou | ok.ok....a vymena je jednoducha??:-) ja se to uz chci naucit  _________________
Zaslal: 14.08.11 12:26 Předmět: |
Čau, složitý to není, ovšem che to cvik a trpělivost. Ty máš auto na benzín či naftu? Nějak jsem zmaten Tím cabriem. Nevím totiž, jestli žhavící či zapalovací svíčky.  _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
karcoolka
Zaslal: 14.08.11 12:30 Předmět: |
Alios napsal: | Čau, složitý to není, ovšem che to cvik a trpělivost. Ty máš auto na benzín či naftu? Nějak jsem zmaten Tím cabriem. Nevím totiž, jestli žhavící či zapalovací svíčky.  | jej no tak to ja tez nevim,...ale mam benzíííín :-) _________________
Zaslal: 14.08.11 13:02 Předmět: |
koukni to TP a tam je údaj o motoru(obsah, výkon, rok), ten sem napiš a mi Ti poradíme. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
