Cardic Anonymní
Zaslal: 24.02.08 19:34 Předmět: NEVÍÍME |
To už je fakt šíleny... z jedne opravy do druhé.. sotva co jsme vyměnili starter.. hned ten den se to posralo znova.. ale akorát stim, že teď když chci nastartovat.. tak to startuje.. a všechno... a světla svíti , radio hraje.. všechno v poho.. akroá to necce chytnou. a když jsem to nechal přes noc a pak přišel ,tam kde mi to kykslo... tak to chytlo.. a chvilinku tak 3minuy to jelo a pak když se snižíli otáčky.. tak to zdechlo. nevíe čím to bude ... už s to stalo jednomu mému kámoši na golfu.. to stejný skoro a vůbec na to nepřišli čím to mmůže být :-( |
fun_titman
Zaslal: 24.02.08 19:44 Předmět: Re: NEVÍÍME |
Cardic napsal: | To už je fakt šíleny... z jedne opravy do druhé.. sotva co jsme vyměnili starter.. hned ten den se to posralo znova.. ale akorát stim, že teď když chci nastartovat.. tak to startuje.. a všechno... a světla svíti , radio hraje.. všechno v poho.. akroá to necce chytnou. a když jsem to nechal přes noc a pak přišel ,tam kde mi to kykslo... tak to chytlo.. a chvilinku tak 3minuy to jelo a pak když se snižíli otáčky.. tak to zdechlo. nevíe čím to bude ... už s to stalo jednomu mému kámoši na golfu.. to stejný skoro a vůbec na to nepřišli čím to mmůže být :-( | ted sem mel podobnej problen, baterka nabita.... zmereno 12,43 V, altik dobiji 14,36V starter natoci... motor naskoci.... chvili jedu, vypnu a kdyz startuju tak se starter toci jako pri vybity baterce, jen sme ji zmerily tak mela stejnou voltaz, no nic, kabely a chytnul, ale jedu dal, a vyslapnu spojku a motor zdechne, furt sem jel, tak dam za 3 a roztahnu ho, ale zas vyslapnu spojku a opakuje se to... zastavim, chci start a ani necvakne, ale svetla sviti radio hraje, baterka ma 12,35V, nakonec zase kabely a divnej zvuk za plynem, slo to jako od vyfukovy vacky, tak to rozdelame a vacka pridrena, hydrostely pridreny, valce pridreny a krouzky v pici, 1 valec ok, ale 3. pokles hladiny pri zkoousce tesnosti 5 mm za 20 min _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912 |
fun_titman
Zaslal: 24.02.08 19:45 Předmět: |
jo a k tematu??? fakt nevim zkousel sem vsechno, a tahal ssebou porad multimetr a nic, na nic sem neprisel _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
Zaslal: 24.02.08 19:58 Předmět: Re: NEVÍÍME |
fun_titman napsal: | Cardic napsal: | To už je fakt šíleny... z jedne opravy do druhé.. sotva co jsme vyměnili starter.. hned ten den se to posralo znova.. ale akorát stim, že teď když chci nastartovat.. tak to startuje.. a všechno... a světla svíti , radio hraje.. všechno v poho.. akroá to necce chytnou. a když jsem to nechal přes noc a pak přišel ,tam kde mi to kykslo... tak to chytlo.. a chvilinku tak 3minuy to jelo a pak když se snižíli otáčky.. tak to zdechlo. nevíe čím to bude ... už s to stalo jednomu mému kámoši na golfu.. to stejný skoro a vůbec na to nepřišli čím to mmůže být :-( | ted sem mel podobnej problen, baterka nabita.... zmereno 12,43 V, altik dobiji 14,36V starter natoci... motor naskoci.... chvili jedu, vypnu a kdyz startuju tak se starter toci jako pri vybity baterce, jen sme ji zmerily tak mela stejnou voltaz, no nic, kabely a chytnul, ale jedu dal, a vyslapnu spojku a motor zdechne, furt sem jel, tak dam za 3 a roztahnu ho, ale zas vyslapnu spojku a opakuje se to... zastavim, chci start a ani necvakne, ale svetla sviti radio hraje, baterka ma 12,35V, nakonec zase kabely a divnej zvuk za plynem, slo to jako od vyfukovy vacky, tak to rozdelame a vacka pridrena, hydrostely pridreny, valce pridreny a krouzky v pici, 1 valec ok, ale 3. pokles hladiny pri zkoousce tesnosti 5 mm za 20 min | tak to je celkem velká škoda ,víš už příčinu?...že by nemazal? |
fun_titman
Zaslal: 24.02.08 20:23 Předmět: Re: NEVÍÍME |
goreff napsal: | fun_titman napsal: | Cardic napsal: | To už je fakt šíleny... z jedne opravy do druhé.. sotva co jsme vyměnili starter.. hned ten den se to posralo znova.. ale akorát stim, že teď když chci nastartovat.. tak to startuje.. a všechno... a světla svíti , radio hraje.. všechno v poho.. akroá to necce chytnou. a když jsem to nechal přes noc a pak přišel ,tam kde mi to kykslo... tak to chytlo.. a chvilinku tak 3minuy to jelo a pak když se snižíli otáčky.. tak to zdechlo. nevíe čím to bude ... už s to stalo jednomu mému kámoši na golfu.. to stejný skoro a vůbec na to nepřišli čím to mmůže být :-( | ted sem mel podobnej problen, baterka nabita.... zmereno 12,43 V, altik dobiji 14,36V starter natoci... motor naskoci.... chvili jedu, vypnu a kdyz startuju tak se starter toci jako pri vybity baterce, jen sme ji zmerily tak mela stejnou voltaz, no nic, kabely a chytnul, ale jedu dal, a vyslapnu spojku a motor zdechne, furt sem jel, tak dam za 3 a roztahnu ho, ale zas vyslapnu spojku a opakuje se to... zastavim, chci start a ani necvakne, ale svetla sviti radio hraje, baterka ma 12,35V, nakonec zase kabely a divnej zvuk za plynem, slo to jako od vyfukovy vacky, tak to rozdelame a vacka pridrena, hydrostely pridreny, valce pridreny a krouzky v pici, 1 valec ok, ale 3. pokles hladiny pri zkoousce tesnosti 5 mm za 20 min | tak to je celkem velká škoda ,víš už příčinu?...že by nemazal? |
no asi, ale oleje dosti, kontrolka nic... no me ceka z potkanyho motoru a myho zadrenyho udelat jeden provozuschopnej, ale ten druhej motor je fajnovka palice jak nova, krouzky tesny jako kondom... jen vymenit 4 zvohly ventily dostrojit, novou spojku, a moc jinejch veci a jedeme zase.. nevim, al ejak je to mozny vid, oleje mej porad dost, jel jak draha... sme to rozdelali a palice nepouzitelna, jediny co tak vemu ventily na p rehozeni do druhy hlavy, spojku, mot el, atd _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
Zaslal: 24.02.08 20:56 Předmět: |
ja byl u toho taky tady s kolegou a taky nechapu jak se to mohlo stat...za par minut hodim do prislusny sekce fotky....opravdu 3 valce propousteli..olej se doleval ale nevim kolik za kolik km a mozna ze by mel jeste kompresni tlaky dobre..to nikdo uz asi nezjisti..jen podotykam ze ten motor mel najeto cca tak 245tis.km
co se tyce "noveho" motoru..ma najeto 180tis.km a ani jeden pist nepropustil ani kapku redidla...takze doufejme, ze se nebude tak casto dolevat olej.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
fun_titman
Zaslal: 24.02.08 21:04 Předmět: |
mckoci napsal: | ja byl u toho taky tady s kolegou a taky nechapu jak se to mohlo stat...za par minut hodim do prislusny sekce fotky....opravdu 3 valce propousteli..olej se doleval ale nevim kolik za kolik km a mozna ze by mel jeste kompresni tlaky dobre..to nikdo uz asi nezjisti..jen podotykam ze ten motor mel najeto cca tak 245tis.km
co se tyce "noveho" motoru..ma najeto 180tis.km a ani jeden pist nepropustil ani kapku redidla...takze doufejme, ze se nebude tak casto dolevat olej.. |
sem ti rikal ze 0,6 l na tisic, sem volal Blažkovi kvuli tomu a i se Safou, rikalyi OK starej motor _________________ jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
