rozsireni napravy
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.10 16:34    Předmět: rozsireni napravy Citovat
Ma nekdo napad jak rozsirit predni napravu? Vzadu je to jasny, tam to jde jenom pomoci podlozek, ale na predku se uplne domrda geometrie a udela to vic skody nez uzitku.. Napada mne prodlouzit spodni rameno a odklon postelovat vypilovanim vetsi diry v tlumici. Nevi nekdo jestli to snesou poloosy? Very Happy
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 21.09.10 16:40    Předmět: Citovat
si kup kola a nemusiš řešit kraviny Very Happy
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.10 16:44    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
prave, ze kolama s jinym ET se zmeni polomer rejdu a to je nezadouci
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 21.09.10 16:48    Předmět: Citovat
řešíš kraviny nejezdiš zavody abys takovydle veci poznal
PříspěvekZaslal: 21.09.10 16:50    Předmět: Citovat
...s podložkama jezdím léta letoucí a gumy se mi sjíždějí naprosto normálně a rovnoměrně Smile
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.10 17:13    Předmět: Citovat
ale kdyz zmenim polomer rejdu, tak mi pri brzdeni misto toho aby se kola sbihali budou rozbihat a na to neni naprava stavena Evil or Very Mad
R19 Chamade 16S
cube
PříspěvekZaslal: 21.09.10 17:20    Předmět: Citovat
rozšíření napravy nemá nic společného se sbíhavostí při brždění jak píšeš ty.At tam daš podložku 10 nebo 50 tak bude sbíhavost pořád stejná.
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.10 17:52    Předmět: Citovat
cube napsal:
pri brzdeni kdyz je negativni polomer rejdu maji kola se snahu sbihat, kdyz je polomer rejdu pozitivni (kvuli podlozkam) se rozbihaji (rozbihavost zpusobuje litani auta sem a tam.. sbihavost ma stabilizacni ucinky)
tady je to dobre vysvetleno: http://youtu.be/Q2KtWwKq8v0
ale ventil ma mensi priklon rejdovyho cepu nez 8V + vetsi kola, takze je mozny, ze polomer rejdu ma nulovy nebo pozitivni (nepravdepodobny)..
jinak ty mas na predku taky podlozky?
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 21.09.10 18:38    Předmět: Citovat
To o čem tu píšeš, jsou poloviční informace, zbíhavost a odklon jsou věci úplně jiné, rozšíření nápravy s tím vůbec nesouvisí, jediný co se ti podlozkama může rozhodit je rejd, ale tak v malé míře že to nepoznáš. Nech si udělat geometrii a neřeš tu pí..... Wink
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.10 19:06    Předmět: Citovat
hynek napsal:
odklon a sbihavost jsou jiny veci, tahle problematika zasahuje daleko hloubeji.. Ja tu nepisu o tom, ze se rozhodi sbihavost a odklon, ale o polomeru rejdu (to je prave to co se rozhodi). Vyzkousim to trosku vysvetlit jak to chapu ja, tady je obrazek:
http://www.clubprotege.com/forum/attachment.php?attachmentid=41640&stc=1&d=1268630069
Da se rici, ze SAI je osa, kolem ktery se to vsechno toci Laughing
Normalne kola pri akceleraci maji snahu se rozbihat a pri brzdeni sbihat.
Kdyz zmenim negativni polomer rejdu (podlozkama) na negativni, tak se mi uplne obrati sily co pusobi na rizeni a misto stabilizacniho ucinku (treba pri brzdeni) to bude mit opracnej efekt. A mne jde o to, abych rozsiril napravu a moc nerozhodil polomer cepu rizeni. Jde mi o chovani auta na silnici..
R19 Chamade 16S
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 21.09.10 19:19    Předmět: Citovat
Nejjednoduší co je tak tam ty podložky dej třeba si je od někoho jenom puč to nemůže být takovej problém a zkus si to. Teorie je jedna věc a praxe druhá. Teď sem si vzpoměl někdo nedávno napsal že honěním brka se šukat nenaučíš. To by se tady k tomu hodilo
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 21.09.10 19:33    Předmět: Citovat
nema nekdo obrazek zaveseni u R19? nekde sem ho mel, ale nemuzu ho najit, docela by mi to pomohlo Smile Maji mi prijt 3cm podlozky, takze je brzy vyzkousim Laughing
R19 Chamade 16S
JansikM
Založen: 21.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Chomutov
PříspěvekZaslal: 22.09.10 22:21    Předmět: Citovat
Ja to resil tak ze mi na geometrii udelal mirnou rozbyhavost nebo sbihavost to uz si nepamatuju ale poradil mi to nejeden clovek.Takhle se to pry resi i na zavodakach.Skusenej clovek na geometrii asi bude vedet jak na to.Ale 3cm na predek mi prijde hodně.Dal sem new cepy a nechal sem si udelat geometrii,vse vcajku,pak sem dal 1,5cm podlozky a na hrbolech mi to bralo volant z rukou.Takhle mi to rozhodily a vse vcajku.A pri brzdeni fakt auto nikam nelita.
Chamade Ph.II 1.8 16V po G.O. Štelovák Raceland,strongflex a nějakej ten posed s volantem.Hrozny,nechtel bych v tom jezdit kazdej den... :-)
http://jansikm.rajce.idnes.cz/
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 18:23    Předmět: p Citovat
Měl jsem 3cm vpředu a 3,5cm vzadu, sedělo jak motokára a vše OK, ale bál jsem se tahat vlek tak šly pápá, ale časem plánuju 1,5dopředu.....
Rejd to mírně rozhodí, mírně mi při plném štrejchalo kolo o zástěrku, ale jinak pohoda....
