Zaslal: 09.09.10 21:28 Předmět: za studena na 3 válce |
Ahoj začal jsem mít problém že za studena mi auto jede jen na 3 válce po ujetí asi 500m je vše zase OK svíčky,kabely,rozdělovač+palec je OK(nové) Co by to mohlo ještě být? Zezadu motoru mi prolíná voda pod těsněním pod hlavou.. každopádně se na to chystám a hlava jde o víkendu asi na GO.mám 8v 54kw. _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.09.10 14:31 Předmět: |
nejde ti do valce voda a potom to spatne spaluje?  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.09.10 15:01 Předmět: |
jak to mam poznat ? ono to asi nejde moc poznat v takovem pocasi pac rano uz je chladno a z vyfuku jde para. akorat jsem dneska udelal to ze kdyz zacal jit na 3 tak jsem vytahal svicky a jedna byla mokra na zavitu,tak jsem to utrel apak uz ok. dela to jen prvni jizdu v ten den. Taky mi prijde ze natece voda do valce pres noc.Asi vyndam vsechny svicky a na noc tam narvu hadriky abych veddel ze tam opravdu tece voda.  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.09.10 15:21 Předmět: |
jestli ti mizi voda a je videt, ze z pod hlavy, tak mas prdly nebo prozrany tesneni pod hlavou. Nic lepsiho nez ho vymenit nevymyslis  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.09.10 15:58 Předmět: |
jou jou |
Zaslal: 10.09.10 17:13 Předmět: |
hmm asi máte pravdu... já jen abych nevyhodil zbytečně prachy za GO hlavy + těsnění a pak to tím nebylo....by mne asi mrdlo  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 10.09.10 18:03 Předmět: |
stejne musis vymenit tesneni, kdyz ti z pod hlavy chcije  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 10.09.10 18:30 Předmět: |
no to je jasné...když mi dodají těsnění pod hlavu na prodejnu tak budu dělat o víkend.... Je klidně i možné že mám podpálený nějaký ventila to z toho důvodu že jsem měl prasklé svody....a prý to je většinou příčinou..  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 12.09.10 20:55 Předmět: |
psal jsem že pujde na GO ) dělalo se : tlakování,broušení,vůle ventilů,gufera na ventilech a na váčce,zabroušení ventilů+sedel ventilů kontrola vodítek...ty byli oK...ale ještě jsem hlavu neschodil...páč nemám to těsnění...alespoň už mám tu druhou hlavu připravenou a jenom přehodím. _________________ Renault 19 PH2 54kw
