Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 21, 22, 23  Další
Anti
Založen: 22.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Slup-Znojemsko
PříspěvekZaslal: 11.09.10 12:30    Předmět: Citovat
Chlapi,potřeboval bych taky radu.Ptal jsem se v jiném tématu na tu řídící jednotku.Napsali jste že byla z automatu.Já blb z toho vytáhl a zase zasunul konektor a teď je problém.Motor nechtěl chytnout,musel jsem dat trošičku plynu.Teď všechno funguje,ale motor má studený na volnoběh jen cca 600ot a po zahřátí nedrží stabilní volnoběh,ten padá a zase se zvedá.Mám to spojovat s odpojením té jednotky?Co s tím?Nebo bude problém třeba s Lamdou,nebo nějakým čidlem teploty?
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 11.09.10 23:49    Předmět: Citovat
Anti napsal:
ked si odpojil - tu jednotku ked si nemal odpojenu baterku, tak si mohol niečo odpáliť, ale skús ešte teraz odpojiť baterku, aby sa ti to tam vyresetovalo-tak na min. a uvidíš či ti to pomôže.
Anti
Založen: 22.8.2010
PříspěvekZaslal: 12.09.10 12:59    Předmět: Citovat
Tak jednotku jsem znovu odpojil a vytáhl z motorového prostoru.Je na ní nápis 1,7 čtyřbod,motor v autě je 1,8 jednobod.Takže opět bastl.Což může mít za následek špatný volnoběh.Navíc za chodu motoru při ukostření obalu jiskří,zřejmě v jednom z těch nezapojených konektorů patří zem.
A dneska mě napadlo,co je špatně při startu.Sytič!Nefunguje!Máte někdo nějakou radu co s tím?
Předpokládám,že sytič obstarává u vstřikování pouze krokový motorek volnoběhu,takže nejspíš hledat chybu tam.Dneska jsem se na něj koukal a ani se nehnul.Otáčky na 600,chvilkama kolísají na 700,což je furt málo.
A dnes jsem šel přeparkovat,otočím klíčem a hup,motor vyběhne nad 1200 a pak pomalu klesá.Takže krokový motorek zřejmě funguje.Ještě to zkusím za chladného rána.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 21.12.10 01:33    Předmět: Citovat
tak jsem zkusil teda místo čidla teploty motoru (54kw) napojit ten odpor 300 ohmů...ale je to pořád stejný...normálně nastartuju studenej motor i s tímhle odporem a žádný změny na otáčky to nemá....nemůže být nikde problém v kabeláži? jáí fakt nevím...řj mam druhou z funkčního auta stejně tak jako jsem měl čidla. Studenej start stejný jako se zapojeným čidlem a po nastartování otáčky asi 1500 a to samé s odporem...prostě jako by tam odpor nebyl Shocked Shocked nevíte nikdo co s tím?
Renault 19 PH2 54kw
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.11 12:10    Předmět: Citovat
Kolik ma tocit volnobeh u motoru 54kW? Drzi se mi to u 800 ot./min. trosicku to sem tam na vterinku vyleze skoro na 900, ale hnedka pada na 800, je to dobre? Question
No mainstream, just French...
fereros2
Založen: 24.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
PříspěvekZaslal: 05.01.11 13:52    Předmět: Citovat
když je motor zahřátej tak mám taky 800 otáček a podle toho co jsem četl tak je to ok ;-)
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.11 15:43    Předmět: Citovat
fereros2 napsal:
Diky Wink vim, ze to je kdesik napsane, ale nemohl jsem prijit na to kde Laughing
Laky
Založen: 25.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Karlovy Vary
PříspěvekZaslal: 25.01.11 20:47    Předmět: Kolísající otáčky motoru + škubání motoru,převážně za studen Citovat
Ahoj Renaultáci,potřebuju pomoct s problemem ,mam 18 16v a motor mi zacal posledni dobou skubat a zacali rapidne padat otacky az do chcipnutí,netuším co to muze byt,tak se chci zeptat zda se nekdo z vas s tim nesetkal,diky za vase odpovedi Laky
PříspěvekZaslal: 25.01.11 20:53    Předmět: Citovat
...tady máš ten správný odkaz http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=4389
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.02.11 18:36    Předmět: Citovat
Táákže dneska mě neuvěřitelně naštvalo moje 16V přibližovadlo když se palubák po roce rozhodl že začne normálně fungovat a oznámil průměrnou spotřebu za posledních 1500km 15,6l/100 km.Mimochodem jezdím jak důchodce,auto na dálnici poslední 2 roky nebylo,ale jezdím spíš kratší trasy 10-20 km.Má někdo nějaký nápad čím by to mohlo být?Jinak auto necuká nehoupe volnoběh.prostě žádné abnormální chování snad možná trošku hůř jede,ale to bude důsledek toho že je to ulitý.Jinak volnoběh zastudena 1200 zatepla 1000.
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 07.02.11 18:47    Předmět: Citovat
lambda sonda?
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.02.11 20:28    Předmět: Citovat
Ajajaj zrovna tou jsem doufal že to nebude...Nemám žádnou na prohození...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 07.02.11 22:02    Předmět: Citovat
na mym ventilu byla po 100tis. tuha..nevykazovala na oscilogramu vubec nic..auto se chovalo naprosto standartne..jen ta spotreba nebyla asi az tak extremni jako u tebe Wink
mato39
Založen: 7.10.2008
PříspěvekZaslal: 10.02.11 21:13    Předmět: Citovat
cawte aj ja mam problem...kedze mi to zacalo dost papat benzin asi 12l/100km tak som zacal patrat co to moze byt..takze som odpojil lambdu a jazdil tak spotreba klesla na 10l...taze som ju vymenil za novu a spotreba je asi 9l pri kludnej jazde cize mala zmena a mam aj nove sviecky s kablami...veko rozdelovaca aj palec som mal von a vsetko vycistene a v poriadku. Tak uz neviem co ine by mohlo sposobovat tu spotrebu. Este podotknem ze uz na aute nemam ani kat ani stredny tlmic len koncak...ale ked mu dupem tak ta spotreba ide rapidne hore
skuste poradit co dalej
PříspěvekZaslal: 11.02.11 08:42    Předmět: Citovat
nic...pokud budeš mít otevřený výfuk,tak spotřeba bude vždycky vyšší Smile
Strana 6 z 23
