Zaslal: 08.09.10 16:24 Předmět: |
uhliky seženeš v elit.sk od carga px 60 2 tušim že stoji asi 40kč u nas _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 04.10.10 17:34, celkově upraveno 1 krát. |
bucho
.gif)
Zaslal: 08.09.10 21:58 Předmět: |
dakujem velmi..a nemohol by si sa este kuknut na zapojenie toho otackomera??..ale to je ina tema..  _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
bucho
.gif)
Zaslal: 02.10.10 22:49 Předmět: |
hladal som tie uhliky v elite ale nikde som ich nenasiel..mohol by si to prosim nejak upresnit..??..lebo ani kamos google nepomohol... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 03.10.10 18:50 Předmět: |
tam musiš zajit a řict todle čislo v katalogu neni nebo musiš najit katalog Cargo nahradni dily pro altiky a startery . koukal sem na to doma a čislo je spravně
a k tomu otačkoměru tak na altiku je vystup na otačkoměr takže je tam jienj altik než u benzina ted to budu kuchat tak to nafotim ..v autě neni moc vidět _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
Zaslal: 03.10.10 21:39 Předmět: |
ok..skusim zajst do nejakych autodielov a spytat sa...k tomu otackomeru...ten konektor mam na altiku dokonca aj pripojeny..som myslel ze otackomer pojde v pohode.ale nie...tak by som potreboval vediet kam tie kable vedu..az k budiku..bo neviem kde to moze byt prerudene.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 03.10.10 21:51 Předmět: |
tak stim ti moc nepomužu budu to auto sice porcovat ale na todle čas mit nebudu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 04.10.10 17:35 Předmět: |
tak oprava ty uhliky sou Px 602 dneska sem na to koukal  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
Zaslal: 04.10.10 18:23 Předmět: |
diky moc..teraz som to uz nasiel...uz len zohnat u nas predajcu co berie od elit...este raz dik.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
duri_svk
Zaslal: 04.10.10 22:23 Předmět: |
bucho: o jednom by som vedel  _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
bucho
.gif)
redluk
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 623 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 05.10.10 16:24 Předmět: |
chlapecek napsal: | Dunga napsal: | chlapecek napsal: | goreff napsal: | s diesela má ten alternátor přípojku na otáčkoměr, jestli se nepletu,nevím jestli bude pasovat do 16v(možná někdo bude vědět) jinak jestli bude stačít taky nevím...autohifi mě moc nezajímá  | ok diky moc každa rada dobra | megane 2,0 laguna 2,0 - 110A laguna 3,0 - 120A nebo 150A.... | diky a pujde to z laguny na 18i16v diky za odpoved | co vim tak tydle alternatory dou prohazovat a je jedno jestli R9 1.4 do 16V nebo R21 12V txi do 1.7i ale sou tam rozdíly v amperech ale pasujou to my řek elektrikář co mi děla altíky _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
R25 V6 Injection-tmavě modrá-už vrčí...
Peugeot 205 GRD s WM Sportem
Escort XR3i tuning
Aktual R21 neva TXI 99Kw
http://blackluk.rajce.idnes.cz/ |
incredible
Zaslal: 10.12.10 10:17 Předmět: |
Chci se zeptat jestli tyhle uhlíky jsou na výměnu nebo jestli jsou jeste dostatečně velký a jestli se dají vyměnit jenom ty uhlíky nebo se musí vyměnit celý regulátor. A jsou to jediný uhlíky co se mení v alternatoru ? Díky za radu.
 _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Alios Anonymní
Zaslal: 10.12.10 20:58 Předmět: |
No délkově vypadaj ok, ale nezdaj se mi ty dosedací plochy, ale to je možná fotkou, jinak je třeba zkontrolovat ještě kroužky(stav), funkci regulátoru. Jinak si změř odpor mezi sběracími kroužky, má být cca 3-5 Ohmů, pokud je menší je tam mezizávitový zkrat. Odpor mezi kroužkem a rotorem má být nekonečný.  |
Zaslal: 14.12.10 15:33 Předmět: |
ten bych neměnil, jen vyčistil a plochy na rotoru odmastil  |
Jasin
Zaslal: 15.12.10 21:37 Předmět: |
nechal bych srovnat rotor _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
