Lucka
Založen: 1.8.2010 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 10
Zaslal: 02.08.10 06:58 Předmět: |
na startér ani ukořistění sem nešáhla ani nezavadila ale i dneska startuje jedna báseň  _________________ Renult 19 1.8 ,54kw, r.v. 92
http://lucinkam00.rajce.idnes.cz/ |
Kytmen
Založen: 24.3.2009 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Nádražni 52 Bruntál
Zaslal: 01.09.10 20:39 Předmět: Mám podobný problém akorat imobilizer je dávno demontovany. |
Krejča Design napsal: | Bílá mrcha opět nestartuje
Pořád to samé, točí normálně ale nenaskočí... už sem vyměnil víčko rozdělovače a palec, což mi doporučil jeden mechanik co dělá rencky...
Mno ale pak opět nestartoval... tak se dala jiná cívka a zase nestartuje... mam silný podezření na imobilizér... asi ho necham vyřadit a uvidíse...
Ale co je zajmavý: ráno chci jet do práce ale nenatočim to.....
druhý den ráno přijdu... a upeee bez prolémů naskočí...
už mě to začíná mrdat  |
Prostě někdy ráno startér točí dlouho a nic čerpadlo je slyšet a roztlačit chytne na drc pak startuje normálně cely den i šest startu i po pěti hodinách auto nastartovalo.
Jo ještě sem si všim že když to nestartovalo pohasinala kontrolka baterky ale točilo to naplno. |
JeryP Želva
Zaslal: 02.09.10 07:28 Předmět: |
Hmm asi haluv senzor (senzor nad setrvakem). _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.09.10 07:29 Předmět: |
nevím to by to nechytalo ani na roztlačení já bych to viděl spíš něco kolem startéru nebo baterky nebo kabeláže podle toho pohasínání kontrolky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 02.09.10 07:31 Předmět: |
Hmm nevim, ja to na zelenaci mel taky a prehodil jsem to cidlo a uz neni zadnej problem.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 02.09.10 09:06 Předmět: |
no tak to asi muselo být nějaké načaté a reagovalo asi na pokles napětí při startování  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
JeryP Želva
Zaslal: 02.09.10 09:29 Předmět: |
Jo moznost takova je, v druhem aute to delalo to same.. Je tady hodne moznosti.. Ja napsal jak jsem to odstranil ja. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Kytmen
Zaslal: 04.09.10 06:30 Předmět: sporadycky nestartuje |
Tak tři dny sem měl normální starty nekolikrát denně a bez problémů.
Už jsem si myslel že to odeznělo ale ejhle ted mi to udělalo při přijezdu na
benzinku jen jsem nafoukal kolo a pak už jen točilo asi na paty pokus jsem nastartoval odjel jsem dom asi 400 m a chcip sem auto a skusil startovat a opět bez problemu nekolik startu za sebou za dvě hodky jsem opět nenastartoval na roztlačeni to chytlo na 2 metrech ta kontrolka baterky poblikává aj při startu kdy to nastartuju.
Při startováni prostě motor točí ale ani neškytne a když to de tak chytne hned tak třikrát protočí a jede bez problému.
Nevím jak víc to popsat auto má 18 let a ještě nikdy nebyl problém s elektrikou jen kdysi odešel imobilizer ten co se musel přiložit.
Nechal jsem ho demontovat. |
JeryP Želva
Zaslal: 04.09.10 08:33 Předmět: |
Tak to musis testnou az to nupujde nastartovat. Musi to davat benal a hazet jiskru.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 05.09.10 11:30 Předmět: |
JeryP napsal: | Tak to musis testnou az to nupujde nastartovat. Musi to davat benal a hazet jiskru.. |
a nebo špatný snímač otáček... |
Kytmen
Zaslal: 05.09.10 19:32 Předmět: |
Takže jestly to chapu jiskru skusím tak že vymontuju svíčku přiložím ke kostře všechny svíčky mám vyskoušet?
Ale nevím jak mam poznat kde to davá benzín v tom tápu |
JeryP Želva
Zaslal: 06.09.10 11:03 Předmět: |
Pri otoceni klicku do polohy pred startovanim by mela bezet pumpa.
Staci kdyz mas jednu nahradni svicku a pripijis ji primo na ten kabel co jde od civky do rozdelovace a vem si na to rukavice. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Kytmen
Zaslal: 06.09.10 12:24 Předmět: |
ta slyšet je |
Zaslal: 09.09.10 20:54 Předmět: |
Rychlý dotaz.Svorka 50 na startéru jde na ni proud při startování napřímo od spínačky nebo je po cestě nějaké relátko?Já jen že občas mi odmítá červenej ventil startovat.Otočím klíčkem ani to necvakne ani nepohasnou kontrolky prostě nic,takže vylučuju startér(dával jsem si ho prentivně na repas když jsem měl rozhozenej motora řekli mi že je jak novej)... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.09.10 20:59 Předmět: |
jde to přímo,často to bývá na té svorce zaoxidované _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
