Zaslal: 03.05.10 18:26 Předmět: |
motor von... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 03.05.10 20:31 Předmět: |
nemusi!zvednout auto,zavesit motor,spustit ram a naklonis motor a je venku.ted otazka co je lepsi  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 14.08.10 13:31 Předmět: XXX |
Dá se i bez vyndávání motoru a oddělávání rámu. Musí se vyhodit ta vzpěrka co je mizi ramenem a karoserií. Pak podepřít motor a rozpůlit, pak se převodovka odsune co nejvíce do podběhu a tou vzniklou mezerou se odmontuje přítlačák a spolu s lamelou se vyndá. Pak už se převodovka ven dá vykroutit. Zpět v opačném pořadí. Jen je nutné si udělat trn přesně namíru aby se tam vešel, ale jinak pohoda....  |
Grunt
VoznakJ
Založen: 4.11.2007 Příspěvky: 177 Bydliště - POVINNÉ *: Albrechtice u Českéo Těšína
Zaslal: 29.08.10 11:48 Předmět: Nevím. |
Mám dotaz.
Zařadím čtverku, jedu asi na 1500 otáček a ozývá se mi zvuk jako kdyby vzal někdo ocelový kartáč a začal škrábat nějaký kov. Zařadám pětku a hned slyším takové hučení ve vyšší tónině. Se zvyšující se rychlostí se zvyšuje i tón toho hučení. 4tverka i někdy sama od sebe vyskočí. nevítw někdo čím by to mohlo být? Jestli je opravdu něco zdupaného v převodovce nebo v táhlech? _________________ Student Maverick |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 29.08.10 15:35 Předmět: Re: Nevím. |
tohle asi nebude táhlama hochu, to bych si tipnul na 99% že ti jde převodovka do kopru.... |
VoznakJ
Zaslal: 29.08.10 19:18 Předmět: |
goreff napsal: | jak píše Marv,převodovka se z velkou pravděpodobností loučí se životem...nechybí,nebo nechyběl v ní olej  |
To nevím. Mám auto teprve dva měsíce a po generálce přední nápravy a geometrii kterou jsem udělal v sobotu a v sobotu večer mi to začalo dělat. tak nevím. nestihl jsem ještě ani na převodocku kouknout. _________________ Student Maverick |
Zaslal: 29.08.10 21:12 Předmět: |
moje prevodovka taky se asi louci se zivotem, pri volnobehu v ni neco poklepava, vymacknu spjku a prestane to, ale pri jizde vsechno v poradku, zadny huk a radi krasne.. co to muze byt?  |
Zaslal: 29.08.10 21:36 Předmět: |
Co takhle vypínací ložisko spojky  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 29.08.10 21:57 Předmět: |
Mercury napsal: | moje prevodovka taky se asi louci se zivotem, pri volnobehu v ni neco poklepava, vymacknu spjku a prestane to, ale pri jizde vsechno v poradku, zadny huk a radi krasne.. co to muze byt?  |
ty takovej odborník na všechno a nevíš jak se chová vyšukaný spojkový ložisko???? dle toho co jsi popsal by to mohlo být z 99% spojkový ložisko..... |
Zaslal: 29.08.10 22:43 Předmět: |
pokud si dělal novou spojku tak si ji udělal zřejmně dobře  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.08.10 23:49 Předmět: |
spojka je nova a spojkovy lozisko to asi nebude, je to primo klepani v prevodovce. Dela to jenom pri volnobehu a nejvic je to slyset kdyz motoru neco chybi a skube sebou Po pridani otacek zaklepe vic a pak prestane, neni to moc velky rachot, ale je to slyset  |
Zaslal: 30.08.10 15:35 Předmět: |
záleží jestli ti to rachotilo,před výměnou...mě taky hrčí na neutrál za tepla a funguje bez problémů,proto furt tu výměnu za druhou,kterou už mám skoro rok nachystanou,odkládám...moc se mi do toho nechce ...tipnul bych to na nějaké ložiko(v převodovce),nebo prostě vůle v zubech...celkově ty harmary JB prd vydrží  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
