stromak
Založen: 4.11.2009 Příspěvky: 6 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 06.11.09 06:44 Předmět: |
tak já to zkusím dík za radu ;) |
bucho
.gif)
Zaslal: 29.08.10 20:54 Předmět: |
Tak som prehodil budiky s otackomerom a otackomer nejde..je to 1,9 diesel ...ta inducka je tam ina ako na benzine a pocul som ze by sa to malo na diesli tahat od altiku...co je na tom pravdy a ako ho natiahnut??..dik za kazdu radu... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 29.08.10 20:56 Předmět: |
naftak by měl mit jinej altik ted mam jeden doma tak na to mrknu  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
bucho
.gif)
Zaslal: 30.08.10 17:55 Předmět: |
no tak som kukal a kable z altiku su natiahnute..aspon ten hnedy konektor je potiahnuty...myslim ze konci v relatkovej skrinke v motore...ale neviem ako dalej...aky kabel by mal byt vyvedeny do pristrojovky..???? _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 30.08.10 20:29 Předmět: |
ešte sem se na to nedostal  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
bucho
.gif)
Zaslal: 01.09.10 14:49 Předmět: |
nikto nic..a nemate niekto el.schemu toho zapojenia..aspon z relatkovej skrinky do pristrojovky..by som to skusil dako potiahnut..nemoze byt nahodou vadny ten otackomer??..ale zeby ho ani nehlo to mi je divne..inak je to 1,9 D rok 1989... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
bucho
.gif)
Hudy
Založen: 11.9.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Jižní Morava
Zaslal: 12.09.10 19:25 Předmět: |
Zdarec taky mám problém z otáčkoměrem,skoro vůbec neukazuje,ale to by nevadilo,rozhodil jsem budíky a vytáhl je ven ale po vrácení budíků naspátek mi při zapnutí klíčku vystartuje ukazatel teploty a oleje az na doraz a nechce spadnout,říkám si že to bude tím plastovím spojem co je na budíkách,auto normálně jede,nestalo se to někomu z vás? |
Grunt
Zaslal: 18.11.11 18:49 Předmět: |
dneska mi po vymene budiku ph1 za ph2 blbne otackomer... uklazuje naky bludy kdyz zvysim odber proudu (svetla brzda atd...) tak ukaze 900 - 1000 kdyz to povypinam tak 1300 - 1500 a celkove sou hodnoty nejaky divny nestalo se to uz nekomu? nemel sem uz naladu znova je vyndavat a byla uz tma tak kdyby nekdo vedel cim to je tak sem s tim aspon bych mohl zejtra jit najisto... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 07.05.12 12:01 Předmět: |
Kucí pomooc, kabrio je pokažené
Při cca 2400ot/min mi začne hopsat otáčkoměr mezi 800 a oných 2400.
Dělá to jen když povolím pedál, když ale přišlápnu pedál klidně úplně lehoulince tak otáčkoměr funguje.. DDělá to tak dokud se otáčky nedostanou někde na 2800 a výš
Zkoušel jsem pročistit konektory na indučce, altíku i pohýbat naslepo konektory na budíkách a nic.
Co s tím? Pěkně mě to otravuje  |
Zaslal: 07.05.12 19:38 Předmět: |
nikdo neví? cojéé?? to mám zase neřešitelnej problém?  |
Zaslal: 11.05.12 20:50 Předmět: |
takže asi jako kubais, žádné řešení?  |
Zaslal: 19.05.12 19:54 Předmět: |
fakt nikoho nic nenapadá? |
beda
Zaslal: 19.05.12 19:57 Předmět: |
nemáš někde skříplý nebo přetržený drát ? vlivem vibrací že by skákal ? _________________ www.89buildesign.cz www.levne-projekty.cz www.3dvize.cz - Projekční kancelář, vizualizace atd.
