Zaslal: 22.06.10 11:28 Předmět: |
Nekdo dalsi kdo to zkousel? Muj ventil na to jezdi bez problemu bez zadnych uprav.. _________________ R19 Chamade 16S
JeryP Želva
Zaslal: 24.06.10 07:40 Předmět: |
Jo jel jsem na to z Francie do CR a fakt hruza motor klepal a mel jsem snad spotrebu jak tank. Jinak opravdu chod motoru to nemeni a vykon fakt stejnej. Jinak teplota se drzela podobne jako u benalu. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 24.06.10 14:34 Předmět: |
JeryP napsal: | ..fakt hruza motor klepal... X chod motoru to neměni |
TAK JAK TO TEDA BYLO???
Vy od téj Prahy jste nějací divní |
Zaslal: 28.08.10 09:40 Předmět: |
po dlouhy dobe sem natankoval E85 u jiny benzinky nez tankuju a hruza... bez uprav to na volnobeh chcipalo, pri pridani plynu se dusilo, na testovacim useku sem vzdy mel 0-100 za 8-9s a ted mam 11s  _________________ R19 Chamade 16S
JeryP Želva
Zaslal: 28.08.10 11:57 Předmět: |
No motor se choval stejne jako na benal .. Jen byl hlucnej (jinak to docela dost strilelo do vejfuku) a zvedla se strasne spotreba.. Volnobeh byl celkem OK. Sezraloto o trochu vice oleje.. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 28.08.10 13:00 Předmět: |
u E85 je jiny smesovaci pomer vzduchu, musi tam jit pro lambda 1 vic paliva, resi se to prodlouzenim doby vstriku, zvednutim tlaku paliva, ja to vyresil pridanim odporu pro cidlo teploty  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 28.08.10 21:06 Předmět: XXX |
Zdar, do hyundae to mohu tankovat - možnost daná od výrobce, ale nejede to na to dobře. Větší spotřeba asi o litr, menší zrychlení, motor klepal jako by byl v posledním tažení.... Víckrát ne!!! Cena lákavá, ale nehodlám zničit motor.... |
Alios Anonymní
Zaslal: 01.09.10 18:16 Předmět: |
Zdravím hoši a mám příspěvek do problematiky. Kámoš tohle tankuje sice do Renault Twingo, ale jak je teď ráno zima, tak to nastartuje až na třetí start a to musí šlápnout na plyn na cca 2000 otáček a držet cca půl minuty, řešením je tankovat v chladném počasí ne 1:1, ale 2:1 v neprospěch E85. Tak to zase tak slavné není. Za mě, ať to táhne odkud to přišlo.  |
Zaslal: 01.09.10 18:27 Předmět: |
A co teď s tím, když je to takovej bordel, kdyby se to dalo aspoň chlastat  _________________
Alios Anonymní
Zaslal: 01.09.10 19:41 Předmět: |
Koupils zásoby do kanystrů? |
4kola
Založen: 14.5.2013 Příspěvky: 92 Bydliště - POVINNÉ *: Brno
Zaslal: 21.05.13 10:51 Předmět: E85 zkusenosti |
E85 tankuji na Unicornu V Brne na Vinohradech za soucasnych 27,50.-/L
Nikdy nejezdim na ciste E85,ba dokonce ani na 50:50 a podobne.Nejlepsi pomer je 1/3 E85 a 2/3 N95 nebo 100Oktanu.
Laguna 3.0 V6 24v (motor r97-99tusim) Micham 1/3 E85 a 2/3 Verva 100 od Benziny.Oproti samotnemu 100oktanu to doslova rve asfalt.Uspora na toto palivo je 3-5procent nakladu a vyssi spotrebu nepozoruji(Mesto 12-13L,dalky 8,5).Motor zacal vice papat olej - asi se uvolnily usady,ale neni to zadna tragedie a urcite se nezhorsil vykon.Krmila jsem ji tim rok,ted se 3mesice tuni na vykon v garazi.
Felicie 1.3i 50kw r95 jednobod.Kupovali jsme to uz s nacatym cerpadlem.Jezdila tez na 1/3 E85 a 2/3 N95 - vse z Unicornu.Po 3mesicich zamavalo cerpadlo.Vymenilo se za pouzite,jezdilo se dal,felda se prodala.Znatelne vyssi vykon,zmenu spotreby nepozoruji.
Felicie 1.3MPi 50kw r96 vicebod.Jezdila na stejnou smes.Nic se nepokazilo a jezdila o neco lip nez na samotny N95.Byla u nas 2 mesice,ted se koupila R19 - Plysak.Plysak bude krmen stejne.
Urcite doporucuji,v mnou pouzivanem pomeru je muj dojem takovy,ze to motorum chutna a jednou na to lip.Jedine riziko vidim v dodelani nacateho cerpala,nebo rozpusteni karbonovych usad pri delsim jezdeni na toto palivo.Uspora je sporadicka :-) Urcite budu toto palivo jezdit i nadale.V zime to startuje na tento pomer normalne,kdyz se stalo nedopatreni a jednou mi stoupl u laguny na 50:50,byl zhorseny start v -5ti... |
