Geltny
Zaslal: 27.08.10 21:01 Předmět: Rada ohledně hlavy |
zdar chlapi mam 1.8 81kw a chystam se menit těsnění pod hlavou...ale ted je otázka mam nechat srovnat hlavu ?? když ji budu davat spatky na muj motor ?? jenom bude nove těsnění . _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 27.08.10 21:04 Předmět: |
hlava se srovnava pokaždy to že ji davaš spatky nic neznamena to neni ojnice aby byla atypická, ta se prohne teplem a ne tim že je jinak vyfrezovanej blok a špatna sekce todle patři do motoru pro přiště  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.08.10 21:05 Předmět: |
určitě jo jinak hrozí že to budeš dělat za chvíli znova _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Geltny
Zaslal: 27.08.10 21:24 Předmět: |
ok ok jeste bych se chtel zeptat nevite o nekom kdo srovnává hlavy okolí karviné ?? orlova...detmarovice,,atd _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 28.08.10 09:34 Předmět: |
v ostravě vím myslím o dvou lidech _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Geltny
Zaslal: 28.08.10 10:10 Předmět: |
nejakej kontakt nebo neco ?? _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 04.09.10 12:25 Předmět: |
ahoj nebudu zakládat nové téma...potzřeboval bych vědět jaký jsou rozměry gufer na váčce.Jsou obě stejný nebo je každé jiné...pls o radu hlava jde na GO.díky moc jinak mám klasiku 8v 54kw  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 05.09.10 20:15 Předmět: |
Když už ti někdo dělá GO hlavy tak předpokládám že o tom něco ví je na to patřičně vybaven a taky by měl vědět co a kde objednat nebo se snad pletu? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 05.09.10 21:20 Předmět: |
no víš já jsem s tím člověkem domluven že si material seženu...páč mám na něj slevu.... ,ale máš pravdu že se ho mohu zeptat jaké ty gufera tam jsou....jinak bych chtěl poděkovat mtvčkovi za ochotu dodat druhou hlavu a zrobit na ní GO za velmi pěknou cenovku ,ale bohužel se na Drhleny asi nedostanu....  _________________ Renault 19 PH2 54kw
BlackCZ
Založen: 18.1.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: Příbram na Moravě
Zaslal: 17.09.10 16:34 Předmět: hlava |
zdarec panove nwte kde v brne se da za soulidni cenu prebrousit hlava (menim tesneni) popr: kolik by to stalo. _________________ Renault 19 chamade PH1
1,8 16S r.v. 91 101kW (ten se vali na dvorku)
1,8 16V r.v. 92 99kW aktualni
Nejsme stvoreni pro rychlost to ona je stvorena pro nas.
http://blackcz.rajce.idnes.cz/Na_prodej/ |
Zaslal: 18.09.10 02:36 Předmět: |
http://www.brusirnapavlicek.cz _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
BlackCZ
Zaslal: 18.09.10 09:27 Předmět: |
dik zkusim to _________________ Renault 19 chamade PH1
