Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 25.01.09 18:39 Předmět: rozdelovac-palec |
mam dotaz kolik stoji rozdelovac a palec..tad se me stava ze jedu a nejednou z niceho nic me prestane jet auto nejdrive to cuka a pak prestane jet uplne pri startovani tak divne strili a ma snahu naskocit ale nic..po par min chytne a jedeto uplne normalne..dnes jsem cistil rozdelovac a palec a je to tam takovy vselijaky tak si myslim ze to dela ono..co myslite??napadl me i pal filtr ale ten je v cajku!  _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
reezy pískač
Zaslal: 10.07.10 16:58 Předmět: |
Nechcu zakládat další téma a sem se to hodí, takže co mám za problém.
Koupil jsem si novej palec do rozdělovače, konkrétně palec EPS http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx#PATH=3761801;1104;144701;198749;2413604;2413616;2413618|CT=4|PCT=16|CUR=0|PGS=20|PT=0|PVT=1|SHT=0|SD=0|ST=0| a když sem sundal ten starej, tak ten novej mi tam nešel nasadit, protože měl menší průměr díry a to 8mm a ten můj starej 10mm. Nemáte někdo prosím vás konkrétní tip na palec, který by mě tam seděl?
Jinak ještě otázka, vadí nějak, když ten palec má z 3/4 uštípnutý to závažíčko? protože sem to zjistil o víkendu a asi sem s tím jezdil po celou dobu od koupi auta....já jen, jestli je to nějak akutně nutný koupit... díky za pomoc  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
pivinek
Zaslal: 24.08.10 20:29 Předmět: |
mno pokud jsi s tím jezdil sto let tak to asi ještě týden vydrží...rozhodně to není dobré, když u rotujícího tělesa chybí proti závaží... ohledně nového palce... zašel bych tam kde jsem ho koupil a vysvětlil mu problém...pokud je to dobrý prodejce tak ti sežene to co potřebuješ, případně ten nesprávný vymění za nový... _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
reezy pískač
Zaslal: 24.08.10 20:41 Předmět: |
pivinek napsal: | mno pokud jsi s tím jezdil sto let tak to asi ještě týden vydrží...rozhodně to není dobré, když u rotujícího tělesa chybí proti závaží... ohledně nového palce... zašel bych tam kde jsem ho koupil a vysvětlil mu problém...pokud je to dobrý prodejce tak ti sežene to co potřebuješ, případně ten nesprávný vymění za nový... |
už sem to vyřešil par dní po tom koupí toho správnýho přes svýho servisáka  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
