1.7 66Kw nutna rada
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 04.08.10 17:30    Předmět: 1.7 66Kw nutna rada Citovat
Konecne jsem do sveho auta namontoval misto 1.4e 1.7 4 bod po zapojeni elektriky jsem nastartoval a auto hned vyletelo do skoro maximalnich otacek kdyz jsem vzal za klapku vzduchu tak to spadlo na volnobeh a pak chciplo.... nakonec shorela naka pojistka tu jsem vymenil a kdyz jsem chtel znova nastartovat tak uz motor nenaskocil ... a prestaly cvakat relatka co sou na ty motorovy elektrice, kdyz jsem to chvili nechal tak zase cvakali ale motor uz sem nenastartoval Confused nevite nekdo co stim ????? Laughing
R19 Ph2 1.8 kabrio
2x EX R5 GTE ........ nejlepší auta
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 04.08.10 21:01    Předmět: Citovat
Jo miky takhle po netu to jde těžko,ale zkusil bych ty relátka taky vyměnit....třeba jestli neodešlo to co je na čerpadlo..zkus to a uvidíš...jinak bych vzal multimetr a proměřil to...
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 04.08.10 21:11    Předmět: Citovat
někde maš blbě kabely nebo špatne utaženy ..přejdi všechny kostry a +
Miky90
Založen: 14.9.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.10 10:36    Předmět: Citovat
ja uz fakt nevim co stim napada me uz jedine ze proste nesedi elektrika co vede z auta primo na tu motorovou Confused nedaj se nekde sehnat naky vykresy elektriky ??????
R19 Ph2 1.8 kabrio
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Opava
PříspěvekZaslal: 19.08.10 21:28    Předmět: Citovat
taky bych potřeboval radu ohledně tohoto motoru, tyka se to škrtící klapky...nevíte nahodou někdo jak se dá seřídit ten potenciometr na te klapce a jake mají byt hodnoty...
R19 1.7 66 kW-na díly
Ford eskort 1.8D pickup - parádní stroj:-)
Současnost- VW MULTIVAN 2.5 TDI - GENERATION
PříspěvekZaslal: 20.08.10 11:16    Předmět: Citovat
nemůžu si pomoct ale jak se dívám do schématu tak tenhle motor potenciometr vůbec nemá měl by mít jen spínač volnoběhu a plně otevřené klapky
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 20.08.10 12:50    Předmět: Citovat
je to motor 1.7 66 Kw, 4bodové vstřikování...a přesný název je snímač polohy škrtící klapky od firmy Bosh.
PříspěvekZaslal: 20.08.10 12:53    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
ten poťák tam fakt je Laughing a já tam mám hned 2 Wink
PříspěvekZaslal: 20.08.10 15:30    Předmět: Citovat
já se nehádám ja se jenom narychlo díval do schématu určitě je těch systému víc možna ho některý mít bude ,ale určitě to je poťák skoušel si ho proměřit není to jen ten dvojitý spínač? no až budu doma tak to když tak ještě skusím pohledat
PříspěvekZaslal: 20.08.10 15:38    Předmět: Citovat
tohle jsem teď našel narychlo u sebe na netu když se podíváš na číslo 36 nemyslíte tohle ? no ale skusí to když tak ještě později porovnat s autodaty
http://rostislav.ponca.sweb.cz/66.JPG
D.j.Spilka
Založen: 28.11.2009
PříspěvekZaslal: 20.08.10 18:52    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
podle toho obrázku to vypadá jako krokový motorek volnoběhu...ale ja myslim snímač polohy...a taky vydím na tom obrázku že si našel jiný motor
....má to být F3NL740 Wink
PříspěvekZaslal: 20.08.10 19:04    Předmět: Citovat
volnoběh je číslo 6
